AMS - ALTERNATOR MANAGEMENT SYSTEM
  • AMS - ALTERNATOR MANAGEMENT SYSTEM - co to znaczy?
    AMS to system zarządzający pracą alternatora i sprawiający, że jest on nie aktywny podczas przyspieszania, podjazdów pod górę oraz przy wysokich obrotach. Ładowanie akumulatora następuje przy odciążonym silniku lub gdy jest to konieczne. Taki sposób pozwala dodatkowo oszczędzać zużycie paliwa.
    Ocena: 4.8/5 (4 głosy)
    Jak często kierowca powinien badać wzrok?
    Jak często kierowcy badają wzrok? Zwykle, gdy ubiegają się o prawo jazdy. Później, jeśli na tym etapie nie stwierdzono wady wzroku, nie mają już takiego obowiązku i mogą bagatelizować nieostrość widzenia. Kierowcy ...
