Multitronic
  • Multitronic
    Multitronic - co to znaczy?
    Multitronic to nazwa skrzyni biegów produkowanej przez firmę Audi. Jest to skrzynia biegów bezstopniowa (CVT - Continuously Variable Transmission), która zastępuje tradycyjną skrzynię biegów z manualną zmianą biegów lub automatyczną skrzynią biegów.
    W skrzyni Multitronic nie ma oddzielnych biegów, ale w zależności od potrzeb, ciągła regulacja przekładni pozwala na płynne dostosowanie przełożenia do prędkości i obrotów silnika. Skrzynia Multitronic wykorzystuje tu skomplikowanej budowy elastyczne paski stalowe. W związku z tym możliwe jest przenoszenie bardzo wysokich wartości momentu obrotowego, sięgających obecnie 370 Nm.
    Podczas jazdy, skrzynia Multitronic stale monitoruje prędkość i obroty silnika oraz inne czynniki, takie jak prędkość jazdy, położenie pedału gazu i obciążenie samochodu. Na podstawie tych informacji skrzynia decyduje o optymalnym przełożeniu, które zapewnia najlepsze osiągi przy minimalnym zużyciu paliwa.
    Skrzynia Multitronic posiada również kilka trybów jazdy, które pozwalają kierowcy dostosować jazdę do swoich preferencji. W trybie manualnym kierowca może samodzielnie wybrać odpowiednie przełożenie, podczas gdy w trybie automatycznym skrzynia dobiera je automatycznie.
    Podsumowując, skrzynia Multitronic to zaawansowany system, który pozwala na płynną i efektywną jazdę. Jednakże, ze względu na swoją skomplikowaną budowę, wymaga ona regularnych przeglądów i konserwacji, aby działała bezawaryjnie.
    Ocena: 5.0/5 (5 głosów)
    Dostępny jest film.
    Obejrzysz go będąc zalogowany na forum.
    Toyota Aygo - samochód do miasta
    Z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR wynika, że pod względem liczby rejestracji model Aygo jest niekwestionowanym liderem rynku w klasie A. Od stycznia do kwietnia 2019 roku nabywców znalazło aż 1 721 ...
