Napinacz pasa bezpieczeństwa
  • Napinacz pasa bezpieczeństwa
    Napinacz pasa bezpieczeństwa - co to znaczy?
    Element w systemie pasów bezpieczeństwa uruchamiany przez czujnik zderzeniowy lub bezwładnościowy. Powoduje maksymalne naprężenie pasa bezpieczeństwa, który -jako tkanina - ma skłonność do rozciągania się przy większym obciążeniu. Napinacz może funkcjonować na zasadzie czysto mechanicznej (zwolnienie sprężyny odciągającej zatrzask pasa) lub pirotechnicznej (materiał wybuchowy zostaje odpalony w tej samej chwili, co poduszka powietrzna, w wyniku czego zatrzask lub rolka pasa zostają odciągnięte). Napinacze są - podobnie jak poduszki powietrzne - wyposażeniem jednorazowym.
    Ocena: 4.9/5 (14 głosów)
    Jak dbać o akumulator? - kilka porad
    Akumulatory w naszych autach najczęściej "padają" zimą. Przyczyn nie zawsze jednak trzeba szukać w niskiej temperaturze zimowych miesięcy. Czasami problemy zaczynają się dużo wcześniej. Akumulator jest zbiornikiem prądu. ...
