PRZEŁOŻENIE
  • PRZEŁOŻENIE - co to znaczy?
    W fizycznym ujęciu jest to w przekładni stosunek prędkości obrotowej wałka napędzającego do prędkości obrotowej wałka napędzanego. Jeśli elementy przekładni - np. kota zębate - są tej samej wielkości, mówimy o przełożeniu 1:1, inaczej bezpośrednim. Wówczas napęd jest przenoszony po prostu w innej płaszczyźnie i - jeśli stykają się ze sobą tylko dwa koła - w innym kierunku (dwa zazębione ze sobą koła wirują w odwrotnych kierunkach). Jeśli koło napędowe jest mniejsze od napędzanego, uzyskujemy przełożenie, w którym prędkość koła napędzanego jest niższa od koła napędzającego, ale zwiększa się moment obrotowy przekazywany dalej. Jeśli jest odwrotnie - koło napędowe jest większe od napędzanego - uzyskujemy zwiększenie prędkości obrotowej, ale przy mniejszym momencie obrotowym. Na takiej zasadzie działają skrzynie biegów. Pierwszy bieg, przy którym silnik ma do wykonania największą pracę związaną z ruszeniem z miejsca, ma bardzo duże przełożenie. Oznacza to, że wychodzący z silnika napęd przekazywany jest do kół jezdnych za pośrednictwem przełożenia, w którym koło zębate napędzające jest bardzo małe, a napędzane bardzo duże. Z kolei najwyższy bieg w samochodzie ma odwrotny stosunek wielkości kół zębatych przełożenia: koło napędzające jest większe od napędzanego. Dzięki temu silnik - pracując z tą samą prędkością obrotową - nadaje samochodowi znacznie większą prędkość jazdy. Ale o ile na pierwszym biegu jest w stanie np. wyciągnąć ciężką przyczepę nawet z błota (choć z bardzo małą prędkością), o tyle na najwyższym biegu z ledwością pokonuje opór powietrza, a przyspieszanie jest bardzo utrudnione.
    Ocena: 5.0/5 (1 głos)
