Webasto - ogrzewanie postojowe
  • Webasto - ogrzewanie postojowe
    Webasto - ogrzewanie postojowe - co to znaczy?
    Webasto to nazwa firmy produkującej systemy grzewcze dla samochodów oraz innych pojazdów. Jest również marką oznaczającą same systemy grzewcze, które produkowane są przez tę firmę.
    Systemy grzewcze Webasto to przede wszystkim podgrzewacze powietrza lub płynu chłodzącego silnik. Podgrzewacz powietrza zasila nawiew, który rozprowadza ciepłe powietrze wewnątrz pojazdu, natomiast podgrzewacz płynu chłodzącego silnika montowany jest w układzie chłodzenia i ma na celu szybsze jego rozgrzanie.
    Podgrzewacze te wykorzystują różne źródła energii, takie jak paliwo, prąd elektryczny czy też ciepło wykorzystywane do ładowania akumulatora pojazdu w przypadku elektryków. Dzięki temu, użytkownik pojazdu może cieszyć się szybciej ciepłym wnętrzem i szybciej rozgrzać silnik w czasie zimy. Dogrzewacze z opcją czasową pozwalają na zaprogramowanie ogrzewania wnętrza pojazdu jeszcze przed przyjściem do niego, dodatkowo bardzo często ogrzewany jest również układ chłodzenia silnika w celu jego łatwiejszego rozruchu przy niskich temperaturach.
    Systemy grzewcze Webasto są stosowane w różnego rodzaju pojazdach, takich jak samochody osobowe, ciężarowe, autobusy czy nawet łodzie. Są szczególnie popularne w krajach o chłodnym klimacie, gdzie zapewnienie ciepła w czasie jazdy, przed nią lub podczas postoju jest niezbędne dla komfortu podróżowania.
    Tu warto jeszcze zaznaczyć że takie ogrzewanie jest niezależne co oznacza że niema na nie wpływu praca silnika spalinowego.
    Ocena: 5.0/5 (3 głosy)
    Dostępny jest film.
    Obejrzysz go będąc zalogowany na forum.
    Czy warto inwestować w ubezpieczenie AC?
    Wielu kierowców wychodzi z założenia, że obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zupełności im wystarczy. Polisa OC jest zatem w wielu przypadkach jedynym zabezpieczeniem dla kierowcy oraz jego pojazdu. ...
    Nissan Micra N-Tec - nowa stylizacja nadwozia i wnętrza
    Nissan wprowadził właśnie do sprzedaży nową, specjalną odmianę miejskiego modelu Micra. Wersja N-Tec wyróżnia się nową stylizacją nadwozia i wnętrza, a także zmodernizowanymi rozwiązaniami technicznymi. Jest też bardzo ...
