ASC - ACTIVE STABILITY CONTROL
- Skróty dotyczące terminów motoryzacyjnych
ASC - ACTIVE STABILITY CONTROL - co to znaczy?
Aktywna stabilizacja toru jazdy ASC (Active Stability Control): Aktywna stabilizacja toru jazdy. Dzięki regulacji mocy silnika i kontroli siły hamowania każdego koła, system ASC stabilizuje tor jazdy i jednocześnie utrzymuje optymalne właściwości trakcyjne. System ASC zwiększa stabilność pojazdu poprzez ograniczenie uślizgu w czasie nagłych manewrów lub przy gwałtownych ruchach kierownicą. System ASC zwiększa również przyczepność, co pozwala zapobiec buksowaniu kół podczas przyśpieszania na śliskiej nawierzchni. System można wyłączyć.
Nazwa ASC stosowana głównie przez markę Mitsubishi.
ASC to nic innego jak odmiana systemu ESP - ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
