AAP - Atmospheric Air Pressure
  • AAP - Atmospheric Air Pressure - co to znaczy?
    AAP, czyli Atmospheric Air Pressure, to czujnik, który mierzy ciśnienie atmosferyczne wokół samochodu. Informacje te są wykorzystywane przez różne systemy pojazdu, takie jak system sterowania silnikiem, system nawiewu klimatyzacji czy system kontroli emisji spalin.
    Działanie czujnika AAP opiera się na pomiarze ciśnienia powietrza w otoczeniu pojazdu. Zazwyczaj umieszczony jest on na wlocie powietrza do silnika lub z przodu samochodu. Ciśnienie atmosferyczne zmienia się w zależności od wysokości nad poziomem morza, temperatury i warunków pogodowych. Czujnik AAP mierzy te zmiany ciśnienia i przekazuje informacje do komputera pokładowego.
    Ocena: 5.0/5 (1 głos)
    Manewr skrętu na skrzyżowaniu
    Manewr skrętu – kierowcy często nieprawidłowo wykonują ten manewr, nie dostosowują prędkości, nie biorą pod uwagę warunków pogodowych i zapominają o zatrzymaniu się, gdy skręt jest warunkowy. "Po pierwsze, przed ...
