By-pass Air Control (BAC)
  • By-pass Air Control (BAC)
    By-pass Air Control (BAC) - co to znaczy?
    By-pass air control (BAC) to element znajdujący się w układzie dolotowym silnika spalinowego, którego zadaniem jest kontrolowanie ilości powietrza doprowadzanego do silnika. BAC jest stosowany głównie w silnikach z wtryskiem paliwa.
    Działanie BAC polega na regulowaniu ilości powietrza doprowadzanego do silnika poprzez umożliwienie jego omijania w momencie, gdy zawór przepustnicy jest zamknięty. Podczas normalnej pracy silnika, powietrze zasysane jest poprzez przepustnicę, ale w momencie, gdy kierowca hamuje lub zdejmuje nogę z pedału gazu, zawór przepustnicy zostaje zamknięty, co powoduje zmniejszenie ilości powietrza dostarczanego do silnika.
    Aby utrzymać odpowiednią ilość powietrza w układzie dolotowym w momencie, gdy zawór przepustnicy jest zamknięty, BAC otwiera specjalny bypass, którym powietrze zasysane jest bezpośrednio do kolektora dolotowego, omijając przepustnicę. W ten sposób zapewnia on ciągłe dostarczanie odpowiedniej ilości powietrza do silnika, nawet w momencie, gdy kierowca nie wciska pedału gazu.
    Dzięki BAC silnik może działać równiej i stabilniej, co przekłada się na poprawę komfortu jazdy, a także na mniejsze zużycie paliwa i emisję spalin.
    Ocena: 5.0/5 (2 głosy)
