Automatic Differential Brake (ADB-X)
  • Automatic Differential Brake (ADB-X) - co to znaczy?
    Automatyczny mechanizm różnicowy (ADB-X) pozwala w pełni wykorzystać dynamiczne osiągi i sportowy charakter samochodu na trudnych nawierzchniach.
    System dynamicznej kontroli stabilności zapewnia stabilność pojazdu podczas pokonywania zakrętów, przyspieszania lub hamowania na nierównej nawierzchni lub w złych warunkach drogowych. Automatyczny hamulec różnicowy (ADB-X) jest częścią tego systemu. Wykorzystując wyrafinowaną elektronikę, oferuje te same funkcje, co mechaniczny hamulec różnicowy - bez żadnych wad wynikających z wagi i utraty wydajności.
    Jeśli koło grozi poślizgiem, jest indywidualnie hamowane: moment blokujący jest kierowany na koło znajdujące się po przeciwnej stronie, co gwarantuje optymalną siłę napędową. Gdy dynamiczna kontrola trakcji (DTC) jest aktywna, moc wyjściowa silnika jest również regulowana.
    Jeśli kierowca sportowy zdecyduje się dezaktywować DSC lub DTC, nadal będzie mógł korzystać z funkcji ADB-X, która następnie skupia się na jeździe do przodu i stosuje wyłącznie siłę hamowania. Czujnik kontroli temperatury zapewnia, że ​​hamulce się nie przegrzewają.
    Ocena: 5.0/5 (1 głos)
    Jak radzić sobie z podstawową obsługą samochodu?
    Mogłoby się wydawać, że włączenie świateł przeciwmgłowych, wymiana koła na zapasowe czy znajomość sygnalizacji świateł ostrzegawczych na desce rozdzielczej to podstawowe umiejętności, jakie powinien posiadać kierowca. Tymczasem ...
    DS E-TENSE FE 19 - bolid Formuły E nowej generacji
    Bolid Formuły E nowej generacji został zaprezentowany na torze. DS E-TENSE FE 19 ma za sobą pierwsze kilometry, które pokonał w pobliżu siedziby DS Performance w Wersalu. Próba nie była ścisłym testem – ...
