Active Safety Brake
  • Active Safety Brake
    Active Safety Brake - co to znaczy?
    Active Safety Brake to system aktywnego hamowania awaryjnego, który jest stosowany w niektórych samochodach, wprowadzony po raz pierwszy w modelu CITROËN SpaceTourer. System ten umożliwia wykrycie przeszkody znajdującej się przed samochodem i automatyczne zatrzymanie lub zmniejszenie prędkości pojazdu, aby uniknąć kolizji.
    System Active Safety Brake działa w oparciu o różne czujniki i kamery umieszczone na przedniej części samochodu, które skanują drogę przed pojazdem. System analizuje te dane i szuka sygnałów sugerujących, że samochód zbliża się do przeszkody zbyt szybko lub zbyt blisko. Gdy system wykryje potencjalne zagrożenie, podejmuje akcję hamowania, aby zatrzymać samochód lub zmniejszyć prędkość.
    System Active Safety Brake może działać na różnych prędkościach, w zależności od konkretnego modelu samochodu. Często jest również wyposażony w dodatkowe funkcje, takie jak automatyczne zamykanie drzwi lub system ostrzegający przed zbyt bliskim przejazdem innego pojazdu podczas zmiany pasa ruchu.
    Przykładowa konfiguracja takiego sytemu może działać następująco: w oparciu o obraz z kamery usytuowanej w górnej części przedniej szyby system reaguje w przypadkach:
    - przy prędkości od 0 do 30 km/h: uniknięcie kolizji z przeszkodą ruchomą lub stałą lub z pieszym;
    - przy prędkości powyżej 30 km/h: ograniczenie prędkości zderzenia.
    Przykładem użycia Active Safety Brake może być sytuacja, gdy kierowca porusza się autostradą z dużą prędkością i zbliża się do innego pojazdu, który nagle zmniejsza prędkość lub zatrzymuje się. System Active Safety Brake wtedy wykryje to zagrożenie i automatycznie podejmie akcję hamowania, aby uniknąć kolizji. Dzięki temu Active Safety Brake może zwiększyć bezpieczeństwo jazdy i zmniejszyć ryzyko wypadków drogowych z powodu kolizji z przeszkodami znajdującymi się z przodu samochodu.
    Trzeba pamiętać, że są to inteligentne technologie, dzięki którym droga staje się bezpieczniejsza, a prowadzenie samochodu daje jak jeszcze nigdy dotąd poczucia przyjemności i pewności wszystkim użytkownikom pojazdu.
    Ocena: 5.0/5 (2 głosy)
    Dostępny jest film.
    Obejrzysz go będąc zalogowany na forum.
