Smog w samochodzie - czy to możliwe?
07 Mar 2018, 20:34
Wielu kierowców sądzi, że osoby poruszające się samochodem są w mniejszym stopniu narażone na szkodliwe działanie zanieczyszczeń powietrza niż rowerzyści czy piesi. Tymczasem kierowcy nie mogą lekceważyć problemu smogu, ponieważ z badań wynika, że w aucie występuje wyższa koncentracja zanieczyszczeń niż na zewnątrz. Stanowi to poważne zagrożenie zarówno dla zdrowia osób podróżujących samochodem, jak i dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dolegliwości wywoływane przez toksyczne substancje w powietrzu mogą wpływać na dyspozycję kierowcy, a gęsty smog powoduje niebezpieczne ograniczenie widoczności.
Smog w samochodzie - czy to możliwe?Kierowca narażony dwa razy bardziej
W ostatnim czasie ujemne temperatury przyczyniały się do intensywnego palenia w domowych piecach, nie zachęcały natomiast do poruszania się ekologicznymi środkami komunikacji. To czynniki, które wpływają na powstawanie smogu. Choć mogłoby się wydawać, że w zamkniętym samochodzie kierowca i pasażerowie oddychają powietrzem lepszej jakości niż piesi czy rowerzyści, w rzeczywistości jest odwrotnie – wewnątrz auta poziom zanieczyszczeń może być dwukrotnie wyższy(1). Dzieje się tak m.in. dlatego, że system wentylacji pobiera powietrze z najbliższego otoczenia, co oznacza, że kierowca i pasażerowie wdychają spaliny wytwarzane przez inne samochody. Jak się przed tym chronić? Pomóc może maseczka antysmogowa, a także odpowiedni filtr kabinowy.
Smog a dyspozycja kierowcy
Zanieczyszczenia powietrza mają długotrwały, negatywny wpływ na nasze zdrowie, ale często skutki wdychania toksycznych substancji mogą być odczuwane od razu.
Smog może powodować m.in. kaszel, podrażnienie oczu, choroby dróg oddechowych, a niekiedy także poważne problemy z układem krążenia. Złe samopoczucie kierowcy pogarsza jego zdolność do prowadzenia samochodu i może przyczynić się do powstania zagrożenia na drodze.
Smoke and fog
Nazwa "smog" powstała w wyniku połączenia słów "smoke" (dym) i "fog" (mgła). Gęsty smog tak samo jak mgła powoduje bowiem znaczne ograniczenie widoczności. Jak powinni reagować na nie kierowcy? W czasie smogu lub mgły należy zachować większą niż zwykle odległość od poprzedzającego pojazdu. Gdy widoczność spadnie poniżej 50 metrów, można też włączyć światła przeciwmgłowe. Nie wolno natomiast korzystać ze świateł drogowych, które tylko podświetlają mgłę lub smog i dodatkowo pogarszają widoczność.
źródło: (1) Personal exposure to Black Carbon in transport microenvironments, E. Dons, L. I. Panis, M. Van Poppel, J. Theunis, G. Wets.; Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault
Zdjęcia: 13124
08 Mar 2018, 10:28
Redakcja napisał(a):system wentylacji pobiera powietrze z najbliższego otoczenia, co oznacza, że kierowca i pasażerowie wdychają spaliny wytwarzane przez inne samochody. Jak się przed tym chronić? Pomóc może maseczka antysmogowa, a także odpowiedni filtr kabinowy
Ja myślę że wkład wewnętrzny filtra z węglem aktywnym załatwi sprawę i zbędna jest tu maseczka. Oczywiście mając auto bez filtra kabinowego jesteśmy bezpośrednio narażeni na spaliny z samochodów które jadą przed nami w korku i wtedy warto rozważyć taką maseczkę.
Smog największy jest w zimie w zimne dni kiedy potrzebujemy spalić dużo paliwa, opału żeby utrzymać komfort cieplny i najgorzej jest jak nie ma wtedy wiatru. Myślę że samochody nie mają aż takiego wpływu na sam smog w mieście.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
08 Mar 2018, 11:21
W samochodach z włączoną klimatyzacją zjawisko smogu wewnątrz kabiny nie dotyczy.
Filtr kabinowy z wkładem z aktywnym węglem również w znacznym stopniu zapobiega dostaniu się szkodliwych substancji do środka.
Pomijając spaliny samochodowe w tworzeniu się smogu, to w Polsce mamy smog wywoływany przez kominy gospodarstw domowych a nie przez spalanie paliwa w samochodach.
RomekT
Prawo jazdy: 14 05 2004
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Hyundai
    Jak wymienić samemu koło w samochodzie osobowym?
    Sprawna wymiana koła w samochodzie wymaga pewnej praktyki, ale dobrym punktem wyjścia może być teoretyczne opanowanie tej operacji. Co jest niezbędne i w jakiej kolejności należy wykonywać poszczególne czynności? Wyjaśniamy ...
