Smród w aucie błąd kontroli trakcji oraz EPC
14 Gru 2021, 22:36
Od tygodnia w aucie czuć smród palonej elektronik gdzieś z okolic kierownicy, na początku zapalił się błąd EPC i kontroli trakcji po odłączeniu akumulatora błędy zgasły ale smród pozostał, dodam że wietrzenie nic nie da. Bezpieczniki po lewej stronie od kierownicy są całe, moduł komfortu niby cały i nie zalany. Pod maską nie śmierdzi, koła nie śmierdzą, jedynie w budzie. Stał przez tydzień u elektryka który niby co mógł posprawdzać to posprawdzał i jest dobrze. Pomóżcie gdzie szukać bo trochę strach jeździć a już nie mam pomysłu :shock: :?:
Puzzel
15 Gru 2021, 09:56
Ten smród pojawił Ci się podczas jazdy czy np. po nocy jak wróciłeś do samochodu?
Smród z elektroniki jak gdzieś nastąpiło jakieś zwarcie przeciążenie i coś uległo nadpaleniu jest bardzo ciężko usunąć bo takie elementy po mimo że mogą dalej funkcjonować poprawnie dalej wydzielają taki zapach.
Puzzel napisał(a):Stał przez tydzień u elektryka który niby co mógł posprawdzać to posprawdzał i jest dobrze.
Pytanie jak on to sprawdzał? Rozbierał plastiki i obudowę kierownicy? Krzynkę z bezpiecznikami przeglądał też od wewnętrznej strony? Przekaźniki wszystkie sprawdzone?
15 Gru 2021, 11:45
Smród pokazał się przy zaciągnięciu ręcznego ale na początku myśleliśmy że to z dworu, przejechaliśmy 200 metrów do domu zostawiliśmy auto na 3 godziny weszliśmy znów i straszny smród :/ bezpieczniki od wewnętrznej strony są całe bo to sprawdzaliśmy sami
Kierownicy nie rozkręcaliśmy bo niezbyt chcieliśmy tam grzebać żeby poduszka nie wystrzeliła
Puzzel
15 Gru 2021, 11:50
Jaki to dokładnie model Audi i który rok?
Ręczny elektryczny czy manualny?
15 Gru 2021, 13:18
Audi a4 B7 2004 r ręczny manualny
Puzzel
15 Gru 2021, 14:08
To pewnie musiał być zbieg okoliczności z tym ręcznym skoro jest manualny. Kontrolka od ręcznego świeci się na desce po zaciągnięciu hamulca?
Tu chyba nie pozostanie nic innego jak szukanie po zapachu skoro cały czas jest intensywny i rozbieraniu np. obudowy kierownicy czy wyciągnięciu licznika.
Jak elektryk nic nie znalazł (o ile dobrze szukał) to Tobie będzie pewnie trudno namierzyć problem.
15 Gru 2021, 14:12
Święci się kontrolka od ręcznego, no właśnie ciężko jest coś znaleźć ale trochę strach takim jeździć
Puzzel
15 Gru 2021, 14:17
No trochę tak, popatrz dokładnie na wszystkie kable czy nie widać gdzieś jakiegoś nadtopienia izolacji. No niestety problem jest taki że ciężko coś tu więcej doradzić.
15 Gru 2021, 21:08
Przyczyna znaleziona, SPALONE bezpieczniki przy komputerze pokładowym
Puzzel
