Witam, po podlaczeniu do komputera okazalo sie ze to sonda lambda jest przyczyna swiecenia sie lampki silnika, podejrzewam slabe paliwo wiec pytanie- czy sama zmiana paliwa pomoze , czy jezeli malo jezdze tzn krotki dystans do pracy to czy sonda poprzez niedogrzany silnik tez szwankuje ?
Sondę należy wymienić. Nie ma wpływu na jej działanie żadna charakterystyka odcinków użytkowania auta. Skoro wyrzuca błąd,to pewnie szlag ją trafił. Oczywiście jeśli nie wzrosło spalanie w czasie jej niesprawności,to warto jeszcze spróbować czegoś co nic nie kosztuje,a mianowicie odłączenia akumulatora na pół godziny. Koszt oryginalnej sondy..? Pewnie z 200 zł ale zawsze można kupić uniwersalna i przełożyć wtyczkę ze starej i będzie pasować. Można zaoszczędzić z 80 zł...
Po wizycie u mechanika okazalo sie ze styki we wtyczce ( te biale od ogrzewania ) byly zasniedziale , po oczyszczeniu stykow i skasowaniu bledu narazie jest ok , zobaczymy jak pojezdze troche , takze czasem warto dokladnie obejrzec stara sonde ;p pozdr
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
Samochodowe SPA czyli porządna kąpiel dla auta "Kierowcy, bądźcie dla nas dobrzy szczególnie na wiosnę" to byśmy usłyszeli gdyby samochody umiały mówić, z takim apelem zwróciłyby się do swoich właścicieli. I poprosiłyby ich o porządną kąpiel. Zimą ...
Pawel282 napisał(a):takze czasem warto dokladnie obejrzec stara sonde
Umknął mi ten temat który pokazał błądzenie po podłączeniu kompa. Przecie pewnikiem wypluł błąd nie samej sondy a przerwę w obwodzie jej grzałki,a to zasadnicza różnica w temacie.Również pozdrawiam.
