Sonda lambda i błąd P0130, P0030
28 Lut 2019, 12:42
Witam wymieniłem sonde w golf 5 nie orginalna a zamiennik jakieś 4 miesiące było ok od niedawna wywalił mi znowu check engine nie wiem teraz czy da się ja naprawić czy będę musiał kupić nową orginalna ? Błąd P0130Sonda lambda rząd 1 czujnik 1 usterka w :!: obwodzie pradowym i P0030 obwód grzałki sondy lambda rząd 1 czujnik 1 przerwa
slayer33
Prawo jazdy: 13 02 2009
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Vw Golf 5
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
28 Lut 2019, 14:30
Sprawdź dokładnie wiązkę i wtyczkę która idzie do sondy bo być może gdzieś tam masz jakąś przerwę w obwodzie. Myślę, że w tym przypadku to nie będzie usterka samej sondy.
Pamiętasz może jeszcze jakie miałeś błędy przed jej wymianą?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
28 Lut 2019, 18:59
Sprawdziłem dziś bezpieczniki po lewej stronie czy od sondy nie padł nie wiedziałem który to więc wyciągnąłem wszystkie były sprawne przeczyscilem i włożyłem spowrotem odpalam auto i check engine zgasl:-)co mogło być nie tak jak bezpieczniki były całe?na wcześniejszej sondzie było coś takiego jak zwarcie na plusie załączylem screena z błędem poprzedniej sondy ogólnie to na tej sondzie co mam teraz check engine się zapalal i czasami sam zgasl
slayer33
Auto: Vw Golf 5
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
    Toyota GT86
    Sportowe coupé Toyoty zdobyło wielką sławę jako samochód dający ogromną frajdę z jazdy, który jednocześnie nie kosztuje majątku. Wersja kabriolet z pewnością przysporzyłaby dodatkowych fanów tylnonapędowej ...
    Świeć przykładem i odblaskiem poruszając się po drogach
    Jedną z najważniejszych zasad bezpieczeństwa jest zasada widoczności. Uczestnicy ruchu drogowego powinni zadbać o to, by być widocznym dla innych i sami być jak najlepiej przygotowani do tego, by obserwować drogę i jej otoczenie. ...
