Sonda lambda - wyskakujący błąd co jakiś czas
08 Maj 2016, 21:11
witam, raz na 50 , 100 kilometrów szarpnie samochodem i wyskakuje błąd sondy lambda, diagnoza komputerowa pokazuje prawidłowe działanie sondy, po wykasowaniu błędu po jakimś czasie znów wyskakuje błąd sondy, nie mam typowych objawów uszkodzonej sondy, czyli większego spalania itd. mechanik powiedział że z sondą jest jak z żarówką, albo działa albo nie, więc kupowanie nowej sondy za 500zł może okazać się nie potrzebne.
-ma ktoś jakieś przypuszczenia?
toom
Prawo jazdy: 15 05 1980
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: clio/fabia
Silnik: 1.2 16v /sdi
Rok produkcji: 2003
09 Maj 2016, 10:07
Trzeba sprawdzić połączenia tej sondy. Wtyczkę i kable które idą do niej czy czasem gdzieś po drodze nie są pęknięte. Być może w koszulce kabelek jest pęknięty i czasem może nie stykać wyskakuje wtedy błąd, później znowu przez X km jest dobrze.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
09 Maj 2016, 12:15
Tak naprawdę to nie ma takiego błędu jak błąd sondy lambda.
Prosząc o pomoc na forum, wypadałoby napisać co to za auto, co to za silnik i co to za błąd się pokazał. Oprócz tego sondy mogą być dwie. Mogą być z grzałkami albo bez. Zbyt dużo niewiadomych żeby cokolwiek pomóc. I wcale nie musi to być uszkodzona sonda lambda ani jej obwody.
10 Maj 2016, 00:16
To jest golf VI z silnikiem 1.6 mpi a błędy zawsze wyskakują dwa;
P0135 i P2243 -był bym wdzięczny za pomoc
toom
Auto: clio/fabia
Rok produkcji: 2003
10 Maj 2016, 08:45
toom napisał(a):P0135 i P2243 -był bym wdzięczny za pomoc
Jeżeli chodzi o błędy to pierwszy P0135 to problem z grzałką która znajduje się przed pierwszą sondą "Podgrzewacz czujnika O2 [Bank 1 Czujnik 1]" może oznaczać też problem z samą sondą więcej masz w tym temacie sonda-lambda-problemy-vt22412.htm
Drugi błąd P2243 - 006 - Reference Voltage Open Circuit - Intermittent tu masz dwie opcje: będą gdzieś kable przerwane albo padnięta sonda. Sprawdzałeś może napięcia na niej podczas pracy silnika?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
