SPACE STAR 1,9 DID 102KM czasem odpala, czasem nie!
Witam, mam taki problem:
w zeszłą zimę samochód (Mitsubishi space star 2001 1,9DID 102KM) pewnego razu po przekręceniu kluczyka
nie chciał odpalić (rozrusznik kręcił, akumulator pełen,
kontrolki pogaszone) tzn mogłem hehłać i godzine i nic,
dopiero za drugim przekręceniem kluczyka odpalił odrazu i to był jeden taki incydent przez całą zimę.
Później po paru miesiącach (jakoś marzec tego roku) ta usterka pojawiała się coraz częściej,
wszystko było ok puki samochód odpalał za drugim bądź trzecim razem.
Na dziś dzień samochód na 10 odpaleń odpala 3 i przypomnę że mogę hehłać w nieskończoność no więc jak nie jest
mu dane odpalić to nie odpali a jak ma odpalić to odpala odrazu.
Oddałem samochód na diagnozę, elektryk samochodowy po podłączaniu różnych dziwnych komputerów powiedział,
że nie ma żadnych błędów i wg niego od strony komputera jest ok, ale samochód już właściwie na 30 kręceń odpala 1.
Drugi mechanik powiedział że to typowy objaw zapowietrzania się (w dieaslu to ponoć typowe) no więc wymieniliśmy
cały układ paliwowy od baku aż po pompę wysokiego ciśnienia i nawet po drodze tuż za pompką odpowietrzajacą
daliśmy elektrozawór który miał chronić przed cofaniem się paliwa do baku (filtr paliwa był odrazu wymieniany).
Przyznam że przez tydzień samochód chodził prawie ok odpalał na co drugi raz.
Mechanicy zaczeli się konsultować i wpadli na pomysł że jednak może być walnięty regulator ciśnienia na listwie
(na pompie) niby często siada no więc miałem załatwić drugi - nie do dostania osobno - tylko z pompą! Kupiłem pompe z regulatorem,
przełożyłem regulator i... i to samo! Pompy nie odważyłem się już podmieniać bo wg mnie skoro samochód JUŻ odpali
to jeździ jak należy, ciągnie pięknie nie dławi się - wszystko z nim ok - prócz możliwości odpalania na raz - to znaczy,
że pompa jest ok, bo inaczej by samochód fiksował. Paliwo oczywiście tankowane na stacji - nie od szejka!
Skończyły się pomysły moim mechaniką a mi powoli kończą się pieniądze!
Jeśli ktoś miał podobny problem lub zna rozwiązanie tej zagadki proszę o informację,
bo zaczynam podwajać wartość mojego samochodu.
Podsumowując:
- samochód jak odpali działa piękne!
- odpala kiedy chce, na zimno na ciepło, zaraz po jeździe lub po tygodniu stania!
- komputer nic nie wykazał!
- układ paliwowy wymieniony wraz z regulatorem ciśnienia!
- czasem pomaga dodać gazu przy przekręceniu zapłonu i zapala - ale to tylko czasem no i musi zaskoczyć odrazu bo jak nie to lipa!
- brak dalszych pomysłów!
Z góry dzieki za jakie kolwiek info.
