Spadają obroty i na benzynie i na gazie w Fabii 1,4
09 Paź 2006, 15:14
Proszę o radę . Trzy lata temu założyłam instalację gazową do fabii 1,4.
Największy problem mam z obrotami tak na benzynie jak i na gazie . Kiedy auto jest rozgrzane przy każdym hamowaniu na gazie albo się dławi albo gaśnie obroty lecą od 500 do zera. Na wolnych obrotach obrotomierz cały czas się kiwa i albo zgaśnie albo zdążę ruszyć. Na benzynie nie gaśnie ale silnik też sie dławi , nierówno pracuje ,spadają trochę obroty a po chwili wracają do normy. Wymieniałam już filtr gazu i powietrza.
Drugi problem to , że za dużo pali. Od początku paliła ok 11 l ,więc wymieniano reduktor dwa razy Lovatto potem Lovtek. Teraz pali ponad 12 l gazu , benzyny prawie10l (też za dużo). Czy jest jakiś sposób na zmniejszenie spalania(mieszkam pod miastem więc rzadko stoję w korkach). Podczas przeglądu w stacji diagnostycznej stwierdzono , że spala prwawidłowo wg analizy spalin.
Pomocy!!!! :(
Jagoda
09 Paź 2006, 21:42
bez podłączenia do testera i odczytaniu zapisanych w nim błędów usterek ciężko będzie zlokalizować usterkę.
na pierwszy rzut oka to dławienie się silnika jest związane z zanieczyszczoną przepustnicą.
co do spalania może okazać się iż sonda lambda przestała już żyć.
pozdro 8)
Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
grzestv
Miejscowość: okolice Warszawy
Auto: nie mam
10 Paź 2006, 18:48
Dziękuję. Pojadę sprawdzić samochód na testerze, ale mam pytanie czy jechać do serwisu Skody czy do zakladu autogazu. Czy zna Pan godny polecenia serwis autogazu w Krakowie , bo jak do tej pory juz trzech fachowców cos naprawiało i było coraz gorzej :( . Pozdrawiam
Jagoda
10 Paź 2006, 21:57
niestety nie znam nikogo w Krakowie,żeby to była Wa-wa to zapraszam do mnie.
czy do sercisu Skody?-niekoniecznie wystarczy udać się do kogoś kto zajmuje się elektroniką samochodową (wystarczy zapytać się czy dany delikwęt posiada tester VAG)
pozdro 8)
grzestv
Auto: nie mam
17 Paź 2006, 15:17
Diagnoza byla trafiona w 10. Wyczyszczono przepustnicę , sonda lambda ledwo zipie, ale powiedziano mi , że na gazie nie ma to znaczenia(?!). Samochód jeździ bez zarzutu. Dziękuję . Jest Pan wielki!!!!!!!!! Pozdrowienia :D
Jagoda
17 Paź 2006, 21:29
jeżeli stwierdził tak fachman to lepiej niech idzie do szkoły się douczyć bo niema pojęcia :!: :!: :!:
ma znaczenie i to duże :idea: instalka II generacji potrzebuje sondy lambda do doboru mieszanki LPG.
no weź przestań :oops: to tylko doświadczenie i wiedza :idea:
pozdro 8)
ps.jestem ciekaw czy ci fachowcy przeprowadzili procedure nastaw podstawowych przepustnicy VAG-iem
grzestv
Auto: nie mam
    Crossover Mitsubishi ASX po face liftingu
    W polskich salonach spod znaku Trzech Diamentów zadebiutował właśnie znany i ceniony przez klientów crossover Mitsubishi ASX po face liftingu. W odświeżonym Mitsubishi ASX 2013 unowocześniono przód, tył ...
    Toyota zmienia świat
    Toyota jest znana w świecie motoryzacji jako innowator, który ma odwagę wprowadzać na rynek naprawdę rewolucyjne rozwiązania. Najbardziej znanym, spektakularnym przykładem jest Toyota Prius, która przestawiła ...
23 Paź 2006, 19:18
Z sondą lambda wytłumaczyli:
przy instalacjach z tzw. "górnej półki" ma to znaczenie
moja instalacja z 2003r Lovatto jest słabsza, więc bez sondy jakoś działa.
Jeśli chodzi o tester VAG , to podłaczyli się do komputera i cos tam sprawdzali , ale czy to było nastawianie przepustnicy , nie mam pojęcia.
Nie znam sie na tym i chociaż nie jestem blondynką, mechanicy traktują kobiety kierowców "specyficznie" Załuję ,że do Warszawy trochę za daleko , bo chętnie oddałabym moje autko w fachowe ręce. Pozdrawiam
Jagoda
24 Paź 2006, 11:18
Jeśli w serwisach pracują tacy "fachowcy" - to na forach gazowych jest przynajmniej o czym porozmawiać. Jaka niby ma być instalacja do fabii, jak nie z"górnej" półki, czyli z oddzielnym komputerkiem sterującym gazem? Przecież wielopunktu inaczej obsłużyć się nie da po prostu!
Nie wiedzieć - też radość!
malken
Miejscowość: Poznań
