Spadające obroty Mondeo Mk3
05 Gru 2014, 22:51
Witam serdecznie, jestem posiadaczem auta ford mondeo 1.8 duratek 125km z 2001roku.
Chciałbym poradzić się co do problemu mianowiecie, po zrzuceniu na luz obroty spadają do 500 i powracają na 800 czasem powtórzy się to dwa, trzy razy. Najbardziej odczuwalne jest po hamowaniu np przed krzyżówką czy wybranym innym momencie hamowania z sprzęgłem, czasem dochodzi do zaświecenia się ładowania w najgorszym wypadku zgaśnie (rzadko). Ten sam problem występuje na postoju na biegu jałowym po dodaniu gazy obroty opadają i wracają. W aucie jest ten problem na benzynie nasilony na gazie.
Został przeczyszczony silniczek krokowy,zawór egr sprawdziłem przewody pod ciśnieniem można wykluczyć lewe powietrze, przepustnica też ok przeczyszczona. Kilka razy zapalił się check "zbyt uboga mieszanka" poza tym komputer nie pokazuje nie pokojących błędów. Proszę o pomoc.
Damjan
Prawo jazdy: 01 02 1987
Auto: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 duratek
Rok produkcji: 2001
08 Gru 2014, 06:38
Może czujnik położenia wałka rozrządu..? Może też być coś z sondą lambda. Filtry masz powymieniane od powietrza?
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Łańcuchowe rozrządy nie są bezobsługowe
    Jeśli nie chcesz mieć problemu z łańcuchowym napędem rozrządu, powinieneś nauczyć się dbać o nowoczesny silnik. Myślisz, że skoro kupiłeś nowy lub kilkuletni samochód, to nie musisz nawet zaglądać pod maskę pomiędzy ...
    Zimowa Szkoła Bezpieczeństwa
    Jazda w zimowych warunkach wymaga od kierowcy większych umiejętności, a także odpowiedniego wyposażenia samochodu w opony, które zapewnią maksymalną możliwą przyczepność. Od kilku lat toczy się dyskusja, czy warto ...
