Spadek mocy po dłuższej jeździe
07 Gru 2024, 14:37
Witam szanownych forumowiczów.
Nie wiem czy temat trafia w dobra kategorie ale sprobuje.Mam problem z samochodem marki Toyota amerykaniec mase roznych objawow ktore w moim rozumowaniu i wieloletnim uzytkowaniu lacza sie w całosć. Auto raz ma moc raz nie loteria .Pomaga odlaczenie akumulatora ale nie na dlugo bo jak sie zagrzeje i zlapie parametry to znowu wszystko wraca .Napewno z waznych rzeczy ktore sa zauwazalne to nie uczy sie wolnych obrotow po zresetowaniu ECU. Czego wczesniej nie bylo jak auto bylo sprawne.Ogolnie auto jezdzi odpala na dotyk pracuje rowno wkreca sie na obroty na postoju.Ale gdy zlapie temperature to jazda jest uciazliwa i trzeba jezdzic stylem emeryta by auto rozpedzic. Trzeba delikatnie stopniowo dodawac gazu przy ruszaniu by nabrac plynnosci w przyspieszeniu .Natomiast przy wyzszych predkosciach dociskajac mocneiej gaz zaczyna przyspieszac gdy odupszam gaz .
Auto sprawdzone od a do z brak błedów gadali cos o sondzie lambda ale wymienialem 3 razy i auto tak samo siw zachowywalo . nie mam sił ,naprawic nie moge sprzedac tez nie chce komus niesprawnego.Może ktos doradzi jak aiw z tym uporać?
Pozdrawiam
Kazik40
07 Gru 2024, 15:03
Sprawdzić czujnik powietrza zasysanego i przepływomierz
07 Gru 2024, 15:48
Sprawdzane bylo , przeplywke podmienialem .Jak odpinam siknik gasnie a temperature pokazuje dobra na odlaczonej to wogole nie chce jechac dlawi sie .
Kazik40
07 Gru 2024, 18:29
Jaka tam jest skrzynia biegów?
07 Gru 2024, 21:05
Skrzynia automatyczna 4 biegowana oznaczenia nie pamietam .
Kazik40
07 Gru 2024, 21:11
Myslalem nad czujnikiem temperatury cieczy ale tez pokazuje poprawnie temperature nie ma bledow oraz nie ma problemow z temperatura silnika.Ale problemy z moca odczowalnie zaleza tez od pogody i temperatury .Np latem w upalne dni nie ciagnie a wieczorem dostaje nowe zycie.Natomiast zima na odwrot zimny nie jedzie i dopiero jak zlapie temperature reaguje na gaz od dołu prawidlowo .Takze dziwnych tak jak oposuje objawow jest multum .A nie chce wymieniac pol samochodu na slepo.
Kazik40
    Kierowanie z tylnego siedzenia - backseat driver
    Niechciane komentarze i wskazówki czy ostentacyjne wzdychanie z niezadowolenia – to typowe zachowania osoby, którą po angielsku nazywa się "backseat driver", co oznacza kierującego z tylnego siedzenia. ...
07 Gru 2024, 21:45
Więcej danych o aucie ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
08 Gru 2024, 11:29
Spadek mocy może pochodzić pośrednio od strony skrzyni biegów aut.wystarczy b.zużyty olej,lub jego niedobór,przerabiałem to na własnej skórze,gdy jest przegrzany zaczynają się problemy a o przegrzanie łatwo,w moich przypadkach wystarczało dolać ok 1/4 szklanki w skrzyniach,do których wchodziło ok.8 l oleju,już taki niedobór wystarczał..Jeśli już wszystko zostało przy silniku sprawdzone ją bym sprawdził,mnóstwo mocy potrafi zabrać też b.zużyty olej silnikowy ale w takim przypadku silnik pracuje zdecydowanie głośniej niż zwykle.
14 Gru 2024, 18:41
Witam skrzynia chodzi okej olej był zmieniany w skrzyni razem z filtrem stan oleju w skrzyni byl sprawdzany .Ogolnie nie zauwazylem zadnwj roznicy w pracy skrzyni po wymianie oleju.Co akurat jest dobra nowina bo znaczy ze wymiana nie zaszkodzila skrzyni .Zazwyczaj jest tak ze jesli skrzynia kuleje i wymieniaz olej to padnie albo pogorszy sie jej dzialanie .
Kazik40
14 Gru 2024, 18:49
Kazik40 napisał(a):Zazwyczaj jest tak ze jesli skrzynia kuleje i wymieniaz olej to padnie albo pogorszy sie jej dzialanie .
Zależy od sposobu wymiany.
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
14 Gru 2024, 19:09
Olej wymieniałem przy 100tys manualnie nie dynamicznie . W misce nie bylo ciał obcych i opiłków.
Ostatnio edytowany przez Kazik40 14 Gru 2024, 23:08, edytowano w sumie 2 razy
Kazik40
14 Gru 2024, 19:22
Świece zmieniane przeplywka podmieniona czyszczona filtr paliwa nawet zmienilem ktorego sie z regoly nie wymienia .Przepustnica wyczyszczona i tez podmieniona wszystkie czujniki sprawdzone kostki piny wyczyszczone .Wyczyszczony elektrozawor zmiennych faz rozrzadu .Droznosc katalizatorow sprawdzali przez wpinanie sie w kolektor wydechowy manometrem podobno okej cisnienie paliwa tez sprawdzali mowili ze okej. Chodz ten objaw kiedy przy mocniejszym dociskaniu gazu na wyzszych biegach po odluszczaniu gazu zaczyna sie zbierac wskazywalby na paliwo ze go zalewa albo nie dostaje cisnienia .Takze dziwne bo jedno wyklucza drugiemu .A jezdze tak z tym kupe lat wiec jakby to bylo cos powaznego to juz dawno byl silnik padl a nic sie nie dzieje caly czas tak samo.
Kazik40
