Spadki napięcia podczas dodawania gazu
10 Lut 2018, 08:12
Witam wszystkich. Mam taki problem. Postaram się w jasny sposób to wyjaśnić. No więc.. Mam problem z napięciem w aucie. Ford Focus mk1 2002 rok 1.8 tddi. Problem polega na tym że jak dodaje gazu to wszystkie światła tracą swoją moc. Raz robią się słabsze raz mocniej świecą. Nawet lampka w podbitce dachu auta gaśnie przy gazowane. Jest to problem przy jeździe w nocy no nic prawie nie widać. Kumpel mi doradzić że może wymienić regulator napięcia. A Wy co o tym sądzicie? Jest jakaś inna przyczyną czy rzeczywiście ten regulator napięcia jest do wymiany?
Matiiii91
Prawo jazdy: 08 08 2014
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Ford focus mk1
Silnik: 1.8 tddi 90km
11 Lut 2018, 13:18
Zmierzyć napięcie ładowania akumulatora oraz napięcie samego akumulatora.
11 Lut 2018, 15:37
Wszystko jest dobre bo sprawdzałem.
Matiiii91
11 Lut 2018, 21:44
Może coś więcej...? Jakieś szczegóły ?
13 Lut 2018, 17:45
Matiiii91 napisał(a):Problem polega na tym że jak dodaje gazu to wszystkie światła tracą swoją moc
Powinieneś zrobić tak jak napisał [email widoczny po zalogowaniu] Dodatkowo trzeba by tu zmierzyć napięcie w trakcie dodawania gazu dokładnie obserwując co się z nim dzieje. Prawdopodobnie problemem będzie regulator napięcia ale problemu z samym alternatorem też nie można wykluczyć.
Warto też posprawdzać masy.
Bez szczegółów nie będziemy w stanie pomóc, musisz podać odczytane wartości pisząc dlaej w temacie.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Autobusy piętrowe
    Dwa pokłady w autobusie oznaczają większą pojemność pasażerską, co przekłada się na większy zysk przewoźnika. Autobusy piętrowe mogą swobodnie manewrować w ciasnych uliczkach miast, gdzie wjazd zabierającym niewiele więcej ...
