Spalanie auta ktore stoi w miejscu :)
05 Sty 2010, 11:19
ile średnio bierze benzyny auto jak silnik jest uruchomiony i stoi w miejscu na luzie?
Tzn np przez godzine ile spali paliwa?
zawsze mnie to ciekawiło :roll:
bartek0386h
Miejscowość: Mazury
05 Sty 2010, 15:50
w zależności od temperatury silnika, pojemności i ekonomiczności silnika, obciążenia (odbiorniki prądu, klimatyzacja) ale ok 0,2-0,5 l/h pracy
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
05 Sty 2010, 17:16
bodziokardasz napisał(a):w zależności od temperatury silnika, pojemności i ekonomiczności silnika, obciążenia (odbiorniki prądu, klimatyzacja) ale ok 0,2-0,5 l/h pracy
chyba tico :mrgreen: dobra V8 albo V6 ciągnie bez problemu do 3 litrów :wink: wszystko też zależy od stanu elektryki, podciśnień i czujnika temperatury, wilgotności :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
07 Sty 2010, 18:11
Chyba jesteś niepoważny? To motorynka by więcej spiła. Realnie ok 10x więcej jak piszesz, przy nagrzanej przeciętnej benzynówce ok 2l.
jiGsaw
Miejscowość: Rumia
Auto: BMW
07 Sty 2010, 18:45
Panowie w Citroenie Berlingo 1.6 HDI firmowym podczas postoju komputer spalanie chwilowe pokazuje zero, zawsze się z szefem śmiejemy żeby tak naprawdę było :P
JEST:
- Renault Scenic II ph2 1.6 16V LPG 115KM 2008r
- Fiat Panda 1.2 8V LPG 60KM 2003r
- Ford Galaxy 1.9 TDI 115KM 2000r
- ZIPP VZ-2 125cm3 2015r
Luke16
Miejscowość: KNZ
Prawo jazdy: 12 03 2008
Auto: Scenic II ph2/Panda II/Galaxy
Silnik: 1.6/1.2/1.9
Rok produkcji: 2008
07 Sty 2010, 19:38
Luke16 napisał(a):komputer spalanie chwilowe pokazuje zero
a spalanie średnie koło 5 litrów i nie wiadomo czemu bak 55l starcza tylko na 700km :mrgreen:
pocieszny
    Jak warsztaty w Polsce zamawiają części?
    Mimo, iż rośnie liczba warsztatów z dostępem do szerokopasmowego Internetu oraz tych wyposażających swoich pracowników w urządzenia mobilne, wykorzystanie globalnej sieci do celów biznesowych jest niewielkie. ...
08 Sty 2010, 12:44
jiGsaw,
Jadąc przeciętną benzynówką ok 100km/h masz ok 2,5tys obr spalanie na 100km (co przy tej prędkości pokrywa się ze spalaniem na h) będzie wynosić jakieś 6l. Jeśli obr podzielisz przez 3 to wyjdą obr biegu jałowego, dzieląc spalanie również przez 3 wyjdzie 2l - to by się zgadzało do twojej wypowiedzi. Z tym że pracując na postoju bez obciążenia silnik jest obciążony mniej niż jadąc 100 km/h, więc nie spali takich ilości paliwa.
bodziokardasz
08 Sty 2010, 12:59
bodziokardasz napisał(a):jiGsaw,
:shock: :shock:
obroty biegu jałowego w przeciętnej benzynie to 850-900rpm jak ci na jałowym kręci 2500rpm to raczej masz silnik do naprawy :mrgreen:
pocieszny
08 Sty 2010, 13:28
a ty jak przy 100km/h masz 850-900obr/min to masz konkretne przełożenie, :shock:
bodziokardasz
08 Sty 2010, 14:23
bodziokardasz napisał(a):a ty jak przy 100km/h masz 850-900obr/min to masz konkretne przełożenie, :shock:
nie nie mam ale obroty biegu jałowego mają się nie jak do obrotów silnika bciążonego, a zwłąszcza takiego który kręci się na luzie 900 ai takiego który kręci sie na 5/6 biegu 2,5 tysia :mrgreen: to nigdy nie będzie porównywalne spalanie :wink:
BTW w jednym silniku przy 100 km/godz mam jakieś 1300rpm
7,3 V8 diesel :mrgreen:
pocieszny
10 Sty 2010, 13:52
bartek0386h napisał(a):ile średnio bierze benzyny auto jak silnik jest uruchomiony i stoi w miejscu na luzie?
Wg. mnie i wg. tego co czytałem to tak 0,5 litra/h. Maksymalnie do 1 litra.
Silnik nie ma obciążenia z powodu obrotów, nie musi ciągnąć ponad tony ciężaru, ani pokonywać wzniesień. Spalanie tylko na poziomie podtrzymania własnej pracy.
Dishman
10 Sty 2010, 16:04
Również jestem zdania że 0,5 litra na godzinę..
<b>don't stop tryin'
one day you
you will flyin'
qki007
Zdjęcia: 9
Miejscowość: Zamość
10 Sty 2010, 19:32
i o,5 litra będzie spalał 3 tłokowy mercedes o pojemności 1l i tyle zamo będzie spalał 7mio litrowy V12 tak?? panowie nie obudźcie się tak wiele czynników ma na to wpływ że nie wiem co ;) można rozważać konkretny silnik a nie wszystkie wrzucić do 1 worka
nawet różnica między np
TD27T- doładowany diesel R6 nissana o pojemności 2,7
TD42-wolnossący diesel R6 nissana o pojemności 4,2l
TB42- wolnossąca benzyna R4 nissana o pojemności 4,2l
TD24ETi- doładowana jednostka wysokoprężna R6 nissana o pojemności 4,2 z intercoolerem
TB45ETi- doładowana benzyna R6 nissana o pojemności 4,5 litra z intercoolerem
wartości spalanego paliwa (pomierzone warsztatowo przy wyliczaniu ilości paliwa na motogodzine do każdego z tych silników)
w kolejnośco od najoszczędniejszego do najmniej oszczędnego to będzie
TD27T, TD42, TD42ETi,TB42,TB45ETi i różnica między najmniej spalającym a najwiecej (na biegu jałowym) to około 1,5 litra apliwa na godzine :mrgreen:
tak że 0,5 to rzeczywiście w małym silniku wlnossącym diesla ;)
pocieszny
10 Sty 2010, 21:00
To jak sądzisz ile mój wypije na godzinę jak zaparkuje i zapomnę zgasić? :D
one day you
you will flyin'
qki007
Zdjęcia: 9
Miejscowość: Zamość
10 Sty 2010, 21:51
Sądziłem, że rozmawiamy o najbardziej popularnych silnikach na rynku. Większość jest do 2 litrów pojemności. Logiczne, że większy spali więcej. Sądziłem, że już takiej łopatologii wykładać nie trzeba.
Dishman
