Spalanie oleju
04 Lis 2016, 11:40
Witam. Planuję kupić audi a4 1.6 w gazie z 1999r z 230 tys przebiegu. Auto doinwestowane i zadbane, niestety dowiedziałem się od osób trzecich że właściciel bardzo często dolewa olej do silnika. Czy to zły znak ?
Proszę o odpowiedź ponieważ planuje kupić to auto lecz nie wiem czy warto z wyżej opisana wadą.
Cena za samochód 8500zł
Endek
Prawo jazdy: 26 08 1996
Auto: Nie mam
04 Lis 2016, 14:11
Skoro właściciel dolewa co chwilę oleju, to może poprostu go zapytaj dlaczego? Wyjścia są tylko dwa - albo olej jest spalany, albo wycieka. To drugie można sprawdzić naocznie. To pierwsze, to po odpaleniu na zimno nie powinien puścić niebieskawego dymka. A jak się silnik zagrzeje, to pogazuj go kilka razy do 3 tys obrotów i patrz na tłumik, czy nie dymi na niebiesko.
07 Lis 2016, 11:45
MotoAlbercik napisał(a):Skoro właściciel dolewa co chwilę oleju, to może poprostu go zapytaj dlaczego?
Dokładnie, i ile tego oleju dolewa na 1000km. Sprawdź też silnik tak jak radzi MotoAlbercik.
PS. Ja sam zaglądam i sprawdzam olej przynajmniej raz w miesiącu i zawsze przed trasą. Mam taką zasadę że poziom utrzymuję na 3/4 dopuszczalnej wysokości na bagnecie i czasem potrafię dolać 100ml (po ok 1500km) :) i ktoś może powiedzieć, ale on często zagląda pod maskę i dolewa oleju.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
07 Lis 2016, 12:04
Kacper napisał(a):Mam taką zasadę że poziom utrzymuję na 3/4 dopuszczalnej wysokości na bagnecie i czasem potrafię dolać 100ml (po ok 1500km) i ktoś może powiedzieć, ale on często zagląda pod maskę i dolewa oleju.
Robię identycznie tak samo :) :ok:
22 Lis 2016, 18:40
Jaka moc tego silnika,1.6 czy 1.8?
23 Lis 2016, 11:58
PhantomASA1 napisał(a):Jaka moc tego silnika,1.6 czy 1.8?
Silnik masz podany w pierwszym poście 1.6 niestety autor nie podał mocy, może uzupełni.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Gdy policjant kieruje ruchem
    Widok policjanta kierującego ruchem jest tak rzadki, że wielu kierowców nie potrafi poprawnie zinterpretować pokazywanych poleceń. Ważne, aby pamiętać, że sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem są ważniejsze niż ...
    Wyposażenie na każdą wyprawę
    Jak przetrwać samochodową wyprawę w teren, do leśnej głuszy lub… na kemping? Jesteśmy coraz wygodniejsi i chcemy ułatwiać sobie życie. Nawet, jeśli pragniemy spędzić kilka dni jak Bear Grylls, możemy przy tym podarować ...
09 Lut 2017, 11:56
Podaj dokładnie jaka to moc, bo inaczej trudno cokolwiek powiedzieć, ale jeżeli poziom utrzymuje się na 3/4 to moim zdaniem nie ma się czego obawiać, warto jedynie sprawdzać i kontrolować jego stan na bieżąco.
Petrostar
Auto: VW Polo
Silnik: 1.4
