Śruby kolektora wydechowego
25 Mar 2009, 21:46
Witam. Jak odkręcić zardzewiałe śruby w kolektorze wydechowym łączące rurę wydechową z kolektorem. Wlałem WD-40 na nie, jutro poleje płynem hamulcowym. Nie chce ich urwać dlatego pytam czy lepiej na zimnym silniku czy gorącym je odkręcać aby nie urwać :( Dzieki za ewentualną pomoc
BANAN23
Miejscowość: Jabłonna Lacka
  • 25 Mar 2009, 21:54
    zagrzać palnikiem i powinny pójść .
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    26 Mar 2009, 18:49
    No tak tylko że nie bardzo mam dostęp aby tam podejść jakimkolwiek palnikiem a zresztą to benzyna więc i strach. Spróbuje na bardzo gorącym silniku. dzięki
    BANAN23
    26 Mar 2009, 20:17
    Takie rzeczy to odkręca się na zimnym silniku. Chodzi o rozszerzalność cieplną. Inaczej rozszerza się kolektor (żeliwo) inaczej śruba(stal). W miarę możliwości opukaj kolektor w miejscu gdzie wchodzi śruba. Uderz też kilka razy w śrubę od czoła tak aby chociaż trochę ją zruszyć. Chociaż ze śrubami na wydechu jest tak, że albo pójdzie albo nie. Nie mamy za dużo do powiedzenia.
    adamires
    Miejscowość: World
    26 Mar 2009, 20:23
    Ja ci powiem,że kiedyś też się tego obawialem gdy spojrzałem na te śruby,zaskoczony byłem jak łatwo puściły,nie polewałem niczym,chyba te śruby są z cholernie mocnej stali ,dobrze że je polałeś WD-40 no i tak jak kolega radzi ,dobrze je obstukaj.
    26 Mar 2009, 21:04
    No dobrze. Więc polałem je WD-40 wczoraj. Dziś płynem hamulcowym. Jutro dobrze obstukam z każdej strony. A odkręcać na gorącym czy zimnym silniku bo już nie wiem:( Kiedyś wiem że jak w ciągniku śruba nie chciała puścić i klucze się łamały to nagrzali śrube palnikiem acetylenowo-tlenowym do czerwoności i poszła bez problemu. Więc jak to jest z tym żeliwem (kolektor) i stalą(śruba)? Co więcej się rozszerza? Chyba stal?
    BANAN23
      Światowa premiera Golfa TDI BlueMotion
      Debiutujący w Genewie seryjny nowy Golf TDI BlueMotion to jeden z najoszczędniejszych obecnie samochodów. Golf ten napędzany jest nowym silnikiem TDI (wysokoprężny z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem) o mocy ...
    26 Mar 2009, 21:12
    W tym przypadku powinieneś podgrzewać kolektor który jest "nakrętką", a nie śrubę. Jeżeli zaczniesz nagrzewać śrubę to zwiększy swoją objętość przez co jeszcze bardziej zaklinuje się. Odkręcaj na zimnym - to moja rada.
    adamires
    Miejscowość: World
    26 Mar 2009, 21:23
    Adamires dobrze radzi,ja odkręcam na zimnym.
    26 Mar 2009, 21:31
    Kolega PhantomASA1 dobrze pisze - tylko kto będzie miał odwage mocniej pociągnąc kluczem jak nie chce iść ? Strach przed urwaniem paraliżuje ruchy ! Wtedy używam palnika acetylenowo-tlenowego , ustawiam odpowiednio płomień ( ostry z nadmiarem tlenu , kita niewielka , nie ma co spalić przy okazji) i toto czyni cuda . Oczywiście nie odkręcamy śrub , nakrętek jak są czerwone , bo i tak się ukręcą . Jak troche przestygną , prawo -lewo , spokojnie , bez nerwów , czasami trzeba podgrzać ponownie .
    bonifacy
    26 Mar 2009, 21:38
    Bonifacy ja nie powiedziałem,że ty żle radzisz ,wiem o tym że istnieją sytuacje gdy śruby podgrzewa się acetylenem lub mrozi,na logikę biorąc ja myślę że pod wpływem temperatury śruba mocniej trzyma gdyż przy drganiach te śruby by się odkręcały, dobrze rozumuję czy żle?
    26 Mar 2009, 22:21
    No więc na gorącym silniku czy zimnym? Sorry że tak ciągle pytam ale naprawde zależy mi na nieuszkodzeniu tych śrub:(
    BANAN23
