Cześć, z góry chciałbym prosić o pomoc w korekcji mapy LPG na sterowniku STAG 300. Poczyniłem już pewne kroki, zmniejszyłem ciśnienie na reduktorze (wcześniej miałem błąd o zbyt dużych dyszach i za mały mnożnik a po zmniejszeniu ciśnienia jest lepiej) i zrobiłem mapy benzyny i gazu z korekcją w czasie rzeczywistym.
Mimo wszystko mam troszkę za duże spalanie gazu. Samochód to Mondeo MK2 silnik 2.0 Zetec 130 KM - Black Top. Średnio pali jakoś z 10-11 benzyny więc powinien brać ok. 12-13 gazu. A wychodzi coś koło 15. Więc muszę mieć trochę za bogato... Mapą proszę się tak nie sugerować - ona w STAG się rozjeżdża. Ogólnie podczas kalibracji zgrała się prawie idealnie z PB ale tak teraz podczas jazdy ona się rozchodzi. Musiałbym ją skasować i zrobić przejazd znów po autostradzie.
Chodzi bardziej ew. o pomoc w czasach wtrysku, nie wiem czy one wyglądają dobrze? Dodam (bo na filmiku nie widać gdyż już jest rozgrzany i od razu na LPG) ale podczas postoju czasy PB na LPG i PB na PB są praktycznie takie same (różnice są rzędu 0,4ms).
Starałem się o pomoc na forum LPG ale tam usłyszysz tylko że musisz wymienić całą instalację bo jest słaba i zostaniesz zgnojony więc... Podzespoły to STAG 300, wtryski (skalibrowane na nowo) Rail 1Ohm, reduktor Emmegas P250.
Załączam jeszcze zdjęcie jak to wyglądało po kalibracji mapy w czasie rzeczywistym:
Ciśnienie trochę za niskie ustaw kolo 1.0BAr na tą chwilę masz trochę za ubogą mieszankę dla tego może więcej palić. Najlepiej jak jeszcze ustawisz auto na korekty OBD .
Niestety w Mondeo II połączenie z OBD nie jest takie proste. Próbowałem ale to jest ponoć przejście z OBD I do OBD II i są problemy.
Podniosłem ciśnienie na reduktorze, wtryskiwacze mocniej klepią - ale wiem że to normalne. Jest ok 1 bar w trakcie jazdy. Mapę benzyny skasowałem przed wjazdem na autostradę, zrobiłem mapę i zablokowałem na zjeździe. W drugą stronę już mapa LPG w tych samych warunkach. Później poprawki mnożnikiem i znów to samo. Nie jest jeszcze dobrze jak widać jeszcze trzeba podnieść. Ale wygląda to względnie okej, nie za duży ten mnożnik?
Zdawało mi się że podkręcając ciśnienie mnożnik zejdzie w dół do ok. 1 a poszedł w górę jak widać.
Dzięki, tak też zrobiłem ciśnienie obecnie około 1,30 - Fakt że w butli też nie ma już dużo gazu ale słyszałem żeby ustawiać na w miarę pustej butli. Jak jest pełna to ciśnienie na reduktorze niestety wyższe. W każdym razie mnożnik wyszedł na 1 i też podobnie - Benzyna zebrana i zablokowana na autostradzie i dziś po korektach jazda znów na LPG na autostradzie i tak to wygląda. Jak wróciłem to nieco zmniejszyłem mnożnik tam gdzie jest zbyt bogato na gazie.
Co do reduktora to póki co działa. Nie ma jakichś dużych spadków ciśnienia pod obciążeniem ale pewnie to niska półka. Jednakże problemów jako takich nie mam.
Reduktor ma za zadanie utrzymać stabilne ciśnienie dlatego nie ma czegoś takiego jak górna półka albo dolna, po prostu albo działa albo nie. Co do samych ustawień to od 11ms masz trochę za ubogo skoryguj jeszcze to i powinno wszystko śmigać.
Całe miasto strefą tempo 30km/h? Coraz więcej takich miejsc w Europie Coraz więcej europejskich samorządów obejmuje ograniczeniem prędkości do 30 km/h teren całego miasta. Niedawno stało się tak w Bilbao, od 2021 r. taki limit będzie obowiązywał na większości ulic Brukseli, podobne rozwiązanie ...
Uwaga na duże samochody ciężarowe (TIR’y) Duże samochody ciężarowe, potocznie zwane TIR-ami, można bardzo często spotkać na polskich drogach, nawet tych przebiegających przez miasto. W pobliżu tego rodzaju pojazdów, ze względu na ich rozmiary i masę oraz ograniczone ...
