Stałe ip
07 Gru 2009, 14:23
do czego może się przydać stałe ip? bo zawsze wydawało mi się że lepsze jest zmienne ale dla firm tp oferuje w necie stałe (przynajmniej tak jest w pakiecie biznes). Można to jakoś sensownie wykorzystać?
amoniak
Miejscowość: Warszawa
07 Gru 2009, 18:31
Ee tam zmienne lepsze- jak będzie Cie trzeba złapać to i tak Cię złapią ;P
A co do stałego- chyba aż tak przydatne nie jest, ale z drugiej strony można zrobić tak że np.: do administrowania swojej strony internetowej będziesz mógł się łączyć tylko ze swojego numeru IP ;)
eaxene
Miejscowość: Toruń
08 Gru 2009, 13:10
to by miało sens bo w tej usłudze gwarantują tez miejsce na serwerze na założenie swojej strony więc stałe ip jak najbardziej by się do tego przydało.
amoniak
09 Gru 2009, 15:32
Stałe i zewnętrzne IP jest po to byś mógł np. mieć własny serwer i wykorzystać go np do hostingu stron www.
Odpowiednio skonfigurowany i zareklamowany przynosi duże zyski.
Co do zmiennego IP i bezkarności z tym związanej to wszystko bajeczki.
Każda firma (TPSA czy Netia) oferująca dynamiczne (zmienne) IP ma obowiązek przetrzymywać (Twoje i każdego innego odbiorcy który ma zmienne IP) IP użytkownika przez okres min. 4 lat w razie jakiś hakerskich wyczynów kogoś.
Dlatego nie ma szans że Cię nie złapią bo mają każde Twoje IP z datą i godziną kiedy go używałeś.
Tylko musisz jakiś poważny przekręt zrobić żeby zaczęli szukać np. Ktoś musi złożyć do prokuratury powiadomienie o popełnieniu przestępstwa ( włam czy kradzież haseł ).
stasiowski121
10 Gru 2009, 14:18
czyli jak mniemam dla firm ten pakiet się może przydać, zwłaszcza jak się założy jakąś stronę www
amoniak
10 Gru 2009, 21:10
Zależy jaka to firma, w mojej firmie jest np. taki jeden serwer Dell za 7 tyś zł skonfigurowany i ludzie wykupują sobie miejsce pod stronki normalnie.
Kasa jak kasa nie za wiele ale w przeciągu roku zakup się zwrócił.
A co do firmy i strony WWW to jak na dobrą i szanującą się firmę przystało powinna mieć ładną, animowaną stronkę a jak masz stałe IP to możesz też mieć swoją skrzynkę o ile posiadasz wyżej wspomniany serwer w firmie.
Przykładowo nazywasz się Jan Kowalski i pracujesz załóżmy w dziale obsługi klienta w firmie np. Motohurt
W takiej sytuacji masz swoją prywatną skrzynkę o adresie np.
[email widoczny po zalogowaniu]
Czy jakiś tam inny dowolny login (np [email widoczny po zalogowaniu])
Tak że jak masz fundusze to polecam.
Serwer mimo że to większy wydatek też polecam choćby najtańszy dla własnego użytku.
stasiowski121
    Mamy już jesień na drogach - na co trzeba uważać?
    Jesienią kierowcy powinni pogodzić się z gorszymi warunkami na drodze. Mgła, wilgoć, wichury – taka aura wymusza, aby za kierownicą być bardziej czujnym i przygotowanym do błyskawicznej reakcji. Sezon jesienny nieuchronnie ...
10 Gru 2009, 22:45
stasiowski121 napisał(a):Stałe i zewnętrzne IP jest po to byś mógł np. mieć własny serwer.
Na zmiennym IP ( np Neostrada ) nie można mieć tego własnego serwera ??????
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
11 Gru 2009, 05:49
Serwer musi mieć swoje jedno stałe IP ponieważ gdyby się zmieniało to jak byś wszedł na stronkę która jest na nim postawiona na przykład?
Natomiast wszystkie komputery podpięte do serwera poprzez swich zawsze będą miały zmienne IP za sprawą serwera DNS który automatycznie przydziela adres z swojej dostępnej puli.
stasiowski121
11 Gru 2009, 12:56
czyli po to jest stałe ip w tym biznes pakiecie. Pomyśleli o wszystkim jeżeli chodzi o obsługę biura małych i średnich firm.
amoniak
11 Gru 2009, 14:09
stasiowski121 napisał(a):Serwer musi mieć swoje jedno stałe IP ponieważ gdyby się zmieniało to jak byś wszedł na stronkę która jest na nim postawiona na przykład?
Zgadza się masz racje ...... z tym że znam wiele małych firm które mają zainstalowany Video-serwer ( rejestrator cyfrowy do monitoringu ) w sieci wewnętrznej , podłączoną Neostrade na zmiennym IP a i tak można połączyć się z tym rejestratorem z zewnątrz . Wiem jak to jest skonfigurowane i na jakiej zasadzie można się z nim połączyć ( serwis No-IP , dynDNS itp.) ale nie jest to serwer na którym można zrobić stronke ...... a może się da postawić zamiast rejestratora - skromny , standartowy serwer ?
bonifacy
11 Gru 2009, 15:01
Da się, jest mnóstwo programów do tego pierwszy którego używałem to Krasnal.
stasiowski121
14 Gru 2009, 12:00
no właśnie i to jest problem bo do monitoringu zmienne ip wystarczy ale stronki się nie postawi, a to w przypadku wielu firm podstawa reklamy i działalności. Chyba taki cel miała tepsa to proponując w swojej usłudze.
amoniak
14 Gru 2009, 16:03
No właśnie o to chodzi.
Generalnie wszystko by było gdyby raz włączony modem nigdy nie został wyłączony i komputer na którym postawiona jest stronka także.
stasiowski121
15 Gru 2009, 12:04
już wiem, na stronie jest dokładnie napisane że jedną z opcji oferty pakiet biznes jest stałe ip do stworzenia i administrowania strony www. Można było zajrzeć wcześniej.
amoniak
06 Sty 2010, 21:29
eaxene napisał(a):Ee tam zmienne lepsze- jak będzie Cie trzeba złapać to i tak Cię złapią ;P
Zmienne lepsze dla użytkowników prywatnych, np. korzystających z serwisów takich jak RapidShare, gdyż po zmianie IP (np. restart modemu/routera) serwer RS "myśli", że jesteś nowym użytkownikiem, co daje efekt resetu licznika czasu :P . Ale oprócz IP jest jeszcze tzw. "MAC Address", który jest stały dla każdego urządzenia/łącza.
DjJaseb
Miejscowość: Poznań
