Stilo 1,6 -alternator ???
06 Cze 2017, 21:49
Wszystko fajnie. Tyle, tylko, że mierzyłeś to, co jest tak naprawdę niepotrzebne w twojej sytuacji. Napięcie na aku będzie cały czas spadało o jakiś tam dziesiątek volta. Jak nie będziesz auta używał przez np. trzy miesiące, to nawet nówka sztuka aku też się rozładuje. Trzy miesiące to oczywiście przykład, bo wszystko zależy od pojemności aku oraz tego, co pobiera prąd z niego jak silnik jest wyłączony. I teraz nawet to, że dałeś nowy aku, wcale nie da ci gwarancji, że się to niepowtórzy. Brakuje dwóch czynników - pomiaru napięcia ładowania przy obciążonym altku. Czyli na włączonym silniku włączone światła mijania plus np. dmuchawa albo ogrzewanie tylnej szyby. Minimum to 13,8V. Drugi czynnik, to jaki prąd jest pobierany z aku przy niepracującym alternatorze i wyłączonych wszystkich odbiornikach. I dopiero te pomiary dadzą pewność.
07 Cze 2017, 03:10
Muszę sie zastanowić jeszcze ale najprędzej chyba to stilo sprzedam dopóki nie ma nigdzie rdzy. Albo sprzedam i stilo i audi. Za to kupie jeden maly samochod typu clio. Zawsze to mniejsze oc. Wracajac do akumulatora... Dziś miał samoistnie po spoczynku 12,68.v czyli alternator raczej ładuje.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
07 Cze 2017, 11:28
Tak, ładuje. Ale czy ładuje prawidłowo? Może ładować mniejszym prądem i to padnięcie aku jest przesunięte w czasie. Bo jakby ci nie ładował wogóle, to świeciłaby ci się kontrolka z aku. A nic o tym nie piszesz, więc jakieś tam ładowanie jest. Pytanie jakie...
07 Cze 2017, 20:34
Jak sprawdzalem to jest lądowanie wieksze niz np.w lagunie a w niej jest wszystko ok z prądem. W lagunie jest pod obciążeniem 13,5V. I akumulator ten sam od 4 lat.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
08 Cze 2017, 11:10
artur73 napisał(a):W lagunie jest pod obciążeniem 13,5V. I akumulator ten sam od 4 lat.
Jak zwiększysz obroty pewnie będzie większe i dlatego nie masz problemu tu z akumulatorem.
Musisz obserwować i jak przez dłuższy czas będzie ok to myślę że nie ma się czym przejmować.
Wracając do samochodu możesz sprzedać i dwa kupując jeden mniejszy tak jak napisałeś to też jest dobra opcja.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
08 Cze 2017, 14:03
Tak na marginesie ...Wiecie co zauważyłem? Że zupełnie wygląda V ładowania w tym samym aucie kiedy akumulator jest nienaładowany i naładowany.
Jeśli aku był rozładowany to napięcie na podniesionych obrotach nie przekraczało 13,5V ,a jak był naładowany to na tych samych obrotach było 14V.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
09 Cze 2017, 21:56
artur73 napisał(a):Jak sprawdzalem to jest lądowanie wieksze niz np.w lagunie
Za duże ładowanie też nie jest wskazane. Można "przeładować" aku który może się "zagotować". I to też może być powód do awarii i uszkodzenia aku oraz innych poidzespołów.
