od paru dni miałem problemy z akumulatorem (wyskakiwały błędy, przy odpalaniu świeciła się chwilę
kontrolka akumulatora itp.) Akumulator był stary 78ah, kupiłem nowy 64ah (w książce zalecany do Stilo to 60ah). Zabrałem się za wymienianie i przy włożeniu nowego akumulatora, zaraz po podłączeniu drugiej klemy zaczął wyć alarm. Gaśnie on po 30s, ale migają jeszcze chwile kierunkowskazy. Po przekręceniu kluczyka na zapłon, alarm włącza się ponownie i wyskakują wszystkie możliwe błędy, silnik kręci ale nie odpala. Zamyka się normalnie, ale jak się chce otworzyć to wtedy znowu alarm wyje i w kółko to samo....
Co może być tego przyczyną?
Jak alarm wyje to nie da rady go wyłączyć kluczykiem.
Z góry dzięki za pomoc
