Witam! Mam problem dotyczący strzelania przy hamowaniu w prawym tylnim kole. Problem powstał po około 200km po wymianie tarcz oraz klocków hamulcowych. Poniżej zamieszczam link z nagranym filmikiem na serwisie youtube. Ten sam problem występuję również na starych klockach. Przed zmianą tarcz postanowiłem zasięgnąć rady na forum. Może ktoś również borykał się z takim problemem i udało się mu go rozwiązać albo ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Link do serwisu YouTube
Jak podniesiesz koło do góry i zakręcisz kołem na luzie nie słychać takiego pykania? Zobacz też jak lekko wciśniesz hamulec tak żeby klocki się ruszyły ale żeby nie zablokowały koła. Widać, że tarcze masz nacinane więc warto by się było tu przyjrzeć całej powierzchni z jednej jak i drugiej strony tarczy ale też i sprawdzić klocki w jakim są stanie.
Na filmiku słychać takie cykliczne stukanie zależne od prędkości.
Wydaje mi się, że słychać jedno cyknięcie na jeden obrót koła, jakby coś się przyczepiło do tarczy i zawadzało o klocek np. od wewnętrznej strony tarczy. Jeśli z zewnątrz nic nie widać, to obejrzałbym tarczę od strony podwozia.
Ja bym zajrzał do tarcz, czy czasem w tych nacięciach coś się nie dostało, ewidentnie stuka jak naciskasz hamulec. skoro na starych klockach jest to samo, to trzeba szukać problemu w tarczy.
Elektryczne i hybrydowe SUV-y – czy to przyszłość motoryzacji? Rynek motoryzacyjny przechodzi obecnie jedną z największych rewolucji w swojej historii. Tradycyjne pojazdy spalinowe powoli ustępują miejsca nowym, bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Szczególnie interesującym segmentem ...
Zredukuj prędkość i zwiększ dystans jadąc po mokrej nawierzchni Jazda w deszczu oznacza gorszą widoczność i wydłużony czas reakcji kierowcy, a wjechanie w kałużę może wiązać się z ryzykiem bardzo niebezpiecznego poślizgu wodnego lub uszkodzenia auta. Dlatego na mokrej nawierzchni niezbędne ...
