Stuakający popychacz zaworu, peugeot boxer
13 Lis 2014, 19:42
Witam Panowie, mam nietypową sytuację. Tydzień temu wymieniłem szklankę (hydrauliczny popychacz zaworu) w peugeot boxer 2.5TDI. Zrobiłem to, ponieważ słychać było, ze ma luz, zdjąłem wałek rozrządu dokładnie przyjrzałem się wszystkim szklanką i krzywką na wałku, wszystko jak najbardziej w porządku, tylko jedna z nich była spękana (ta która wymieniłem). Wszystko z powrotem złożyłem. Ruszyłem w drogę było cicho po 10km zaczęło co jakiś czas stukać, potem coraz częściej, a teraz cały czas (dźwięk taki sam, jak przed wymianą popychacza). Macie jakiś pomysł, co mogło się stać? Mi na myśl przychodzi uszkodzony zawór (tylko moje pytanie w jaki sposób), który uszkadza szklankę. Co wy na to? na co zwrócić jutro uwagę po zdjęciu wałka rozrządu?
kapppi
Prawo jazdy: 01 02 1949
Przebieg/rok: 4tys. km
Auto: golf
13 Lis 2014, 21:19
Silnik DJ5 ma wadliwie wykonaną zebatą pompę oleju.
Zębatka napędzająca wewnątrz pompy nie łańcuchowa i wałek nie są wykonane z jednego materiału. Wałek jest wprasowany w tą zębatkę tak, że zębatka pęka między zębami. Objawy to zaniki ciśnienia oleju a kontrolka się nie zaświeca. Rozbierz pompę olejową i sprawdź wewnątrz czy zębatka nie jest pęknięta między zębami.
andrzej_124
13 Lis 2014, 22:13
słuchaj, tez to podejrzewałem, handlarz od którego kupiłem samochód musiał coś grzebać w kontrolkach, bo przy wysokich obrotach zapala się kontrolka ręcznego, co dla mnie wydawało się dziwne.... powiedz mi proszę, czy pomiar ciśnienia oleju wystarczy, czy trzeba rozbierać pompę ? Mam nadzieję, że mówimy o tym samym silniku, wygląda dokładnie tak:
[link do Sprzedajemy wygasł]
i czy pompa wygląda tak?:
http://images.kangoo.pl/37343033/610/la ... 5_d_td.jpg
PS gdzie znajduje się ta pompa i jak ją rozebrać ???
kapppi
Auto: golf
    Wstrzymane rejestracje pojazdów w Polsce
    W związku ze stanem epidemicznym w Polsce wiele powiatów zdecydowało się na wstrzymanie rejestracji pojazdów zakupionych i uprzednio zarejestrowanych w Polsce. Mając na uwadze przepisy które nie nakładają ...
