REKLAMA
![](https://www.forumsamochodowe.pl/galeria/inne-zdjecia-motoryzacyjne-a53/leasing-kola-zebate-t40382.jpg)
Myśle ale 100% pewności to nie mam ze przyczyna tkwi w luzie na krzyzaku który łączy przekladnię kier. z wałkiem kierowniczym.Jezeli masz kanał najazdowy/nie podnośnik/trzeba tam wjechać i kukac.Musza byc dwie osoby a mianowicie:jeden kreci lekko kireą a drugi w kanale kuka.Mozna to dostrzec wzrokowo lub wkładając rekę i palcami dotykac.Jest jeszcze jedno ale a mianowicie:nie pamietam dokladnie umiejscowienia tego krzyzaka.Nie wiem juz czy on jest widoczny na zewnątrz i znajduje się na nim oslona gumowa czy tez w środku samochodu między pedalami sprzegla i hamulca...lukeboss napisał(a): że kierownica jakby działała o wiele luźniej przy wyproście i zakresie ruchu 1 cm w lewo <- i 1 cm w prawo ->
