Stukanie przy odpalaniu
28 Sty 2023, 19:09
Witam serdecznie.
Posiadam audi a4 B8 2010 rocznik 2.0 TDI 143konie.
Przy odpalaniu na zimnym silniku słychać z przodu auta stukanie dokładnie nie idzie tego zlokalizować.
Mechanik stwierdził że trzeba wymienić:
- napinacz,
-pasek,
-jakąś rolkę (dokładnie nie pamiętam xD)
Bo już są dość mocno zużyte i przez to może coś stukać.
Okazało się z najprawdopodobniej to nie było to bo problem nie ustał.
Zauważyłem ostatnio taką dziwną rzecz że gdy odpalę go na zimnym silniku i stuka to po wciśnięciu sprzęgła przestaje.
Czy ktoś wie co to może być
Yolo23
  • 29 Sty 2023, 04:53
    Koło dwumasowe.
    Henk
    Zdjęcia: 7
    Przebieg/rok: 3tys. km
    Auto: VW Golf 5
    Silnik: 1.4 MPI
    Rok produkcji: 2007
    29 Sty 2023, 17:17
    Yolo23 napisał(a):Mechanik stwierdził że trzeba wymienić:
    - napinacz,
    -pasek,
    Nigdy więcej już nie jeździj do tego mechanika. Gdyby te rzeczy były uszkodzone, to byłoby słychać szuranie, pisk, który wzmagałby się wprost proporcjonalnie do prędkości obrotowej silnika.
    Henk napisał(a):Koło dwumasowe.
    Najprawdopodobniej. Dokładniej to prawdopodobnie łożysko oporowe stuka, ale wymienić trzeba cały dwumas niestety.
    Teraz musisz wyciągnąć ze skarbonki albo konta oszczędnościowego te pieniążki, które oszczędzałeś na niższym spalaniu :D
    29 Sty 2023, 18:58
    A no niestety będzie trzeba 8)
    Jutro jeszcze zadzwonię do tego mechanika zapytam się jak on to widzi.
    Ale dzięki za informacje :ok:
    Auto raczej zaprowadzę do zaufanego mechanika który dość daleko mieszka.
    Niestety przez fakt że jest to jakieś 100 km od miejsca gdzie mieszkam nie mogłem zrobić tego wcześniej i myślałem że mechanik tutaj na miejscu to ogarnie.
    Yolo23
    30 Sty 2023, 09:53
    Yolo23 napisał(a):Auto raczej zaprowadzę do zaufanego mechanika który dość daleko mieszka.
    Niestety przez fakt że jest to jakieś 100 km od miejsca gdzie mieszkam(...)
    Dobry mechanik to podstawa, ale musisz pamiętać, że nie zrobi ci tego na poczekaniu. Musi zdemontować parę rzeczy, zobaczyć co jest potrzebne, zamówić itd. A 100 km to sporo drogi. Ale jak jest zaufany,, to może i warto tyle gnać jak w swojej okolicy nie ma nikogo.
      Silnik 2UR-FSE
      Kolejną 5-litrową V-ósemką, która otrzymała znaczek Lexusa jest motor o oznaczeniu 2UR-FSE. Ten niemal 400-konny silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa nigdy nie występował w pojedynkę. Lexus łączył go z dodatkowym ...
