Stukanie w silniku benzynowym na biegu jałowym
20 Lis 2023, 17:36
witam, mam problem z silnikiem benzynowym, słychać stukanie w silniku jedynie lekko na jałowym i trochę bardziej przy dodawaniu gazu, cały rozrząd na łańcuchu był wymieniany, byłem u mechanika i stwierdził ze to pewnie prowadnica zaworowa albo stworzeń tłoka i trzeba ściągać głowice, czy luz na sworzniu albo prowadnicy nie powinno być tez słychać przy hamowaniu silnikiem gdzie nie daje wg gazu? przecież tłok też chodzi góra/dół a wtedy nic nie słychać, nawet jak jade i wciskam gaz to stuka i jak puszcze i znowu dodam to czasem znowu nie stuka, mechanikiem nie jestem ale taka diagnoza średnio mi pasuje, wiec proszę o pomoc czy ktoś się z czymś takim spotkał?
dodgecaliber1
20 Lis 2023, 18:30
Napisz co to za silnik i czy jesteś pewien, że ten odgłos dochodzi z samego silnika anie jego osprzętu?
dodgecaliber1 napisał(a):cały rozrząd na łańcuchu był wymieniany
Przed jego wymianą też stukało?
20 Lis 2023, 19:33
to jest 1.8 VVT 16V 150KM, no właśnie kupiłem nawet stetoskop żeby sobie posłuchać ale chyba nie mam wprawy za bardzo i nic i nie dał, mechanik mówił ze jak sprawdzał ciśnienie i odkręcił świece to przy kręceniu niby było słychać z 3 cylindra, i właśnie nie chce mi się w to wierzyć bo czasem stuka czasem nie a na hamowaniu silnikiem wg nie słychać
dodgecaliber1
20 Lis 2023, 21:05
dodgecaliber1 napisał(a): czy luz na sworzniu albo prowadnicy nie powinno być tez słychać przy hamowaniu silnikiem gdzie nie daje wg gazu?
Trzeba poznać procesy zachodzące w silniku . Przełożyć na słyszalne niepożądane odgłosy. Diagnoza na słuch jest zrozumiała jedynie dla osób z naprawdę bardzo dużym doświadczeniem / praktyką zawodową . Hamowanie silnikiem to odcięcie podawania paliwa na cylindry tym samym brak zapłonu .Tutaj to inne obciążenia układu tłok / korbowód . Wtedy może być nic nie słychać . Natomiast dodanie gazu to zapłon , wybuch z cylindrach , wzrost gwałtowny ciśnienia i wychodzą wtedy stuki spowodowane nadmiernym zużyciem czy uszkodzeniem . To tak po chłopsku wytłumaczone ...... więc ...... ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
20 Lis 2023, 23:43
Nie zwróciłem właśnie uwagi bo to byl już prawie rok temu wymieniany
dodgecaliber1
    Sprawdź swoje punkty karne online
    Ministerstwo Cyfryzacji w ramach systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców udostępniło nową, wygodniejszą metodę sprawdzenia punktów karnych jakie mamy na swoim koncie za wykroczenia w ruchu drogowym. ...
