Stukanie w silniku ? popychacze ? panewki ? GOLF III 1.4 60
21 Paź 2011, 21:58
Witam, od dłuższego już czasu mam problem z popychaczami jednak nie jestem pewien czy to jest to ( tak powiedziano mi w wakacje na stacji kontroli pojazdów).
Jednak teraz będąc u mechanika innego ten stwierdził że na pewno jest to panewka !
Przestraszyłem się wizji kosztów remontu.
Dodam jeszcze że na pewno z tym cykaniem przejeździłem już ponad 2 tysiące kilometrów.
Poziom oleju jest ok, przy wymianie miałem wlanego CASTROL GTX 3 15w40
Później na dolewkę dorzuciłem jakiegoś taniego z lotosu.
Dodam że przed dolaniem tego oleju z Lotosu stukało tak samo jak i po.
a co do spalania oleju to w sumie dolałem jakiś litr na 6-7 tys po wymianie kilometrów, to znaczy kontrolka jeszcze mi się nie paliła, dolałem tak jak mowiłem przed dłuższą podróżą.
Nie wiem czy to duże spalanie oleju i czy to może wskazywać na panewke właśnie
Wczoraj wlałem do silnika nawet Auto Doktora co jakby trochę uciszyło zjawisko pukania jednak nie znacznie.
Dodaje 2 filmy wideo kręcone właśnie przed chwilką na zimnym silniku- jakośc do bani ale dźwięk jako tako słychać.
Jak można sprawdzić czy to popychacze czy panewki ? Jak mogę zdiagnozować problem ?
oldsoul
Miejscowość: Tuchola
22 Paź 2011, 06:09
Mnie to wygląda na panewkę,charakterystyczny warkot,nie jeździj :!: Obróci się,zje kompozyt wału(zatrze) i nawet do szlifu nie będzie się nadawał,tylko do wyrzucenia.
23 Paź 2011, 20:07
Sprawdź manometrem jakie jest ciśnienie oleju.Może poleciała tulejka sworznia tłokowego.Spróbuj dokładnie posłuchać skąd dochodzi dźwięk z dołu czy z góry silnika najlepiej stetoskopem.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
24 Paź 2011, 08:10
jak dla mnie to tulejki na tlokach padly..jakby by to byla panewka to by rechotal i warczal silnik..
u mnie to samo jest myslalem ze to popychacze zmienilem a dalej to samo ..jezdze tak juz 2rok na 10w.40 i no problem ..zastuka metalicznie na zimnym potem spokoj ,ale jak sie zagrzeje to na wyższych obrotach tez slychac trochu :)
popychacze jak sa padniete to powinno przy dodaniu gazu stukanie ustępować jest tak u Ciebie ?
dla pewnosci sprawdz cisnienie oleju..
powodzenia
HARIBO
Miejscowość: dublin -kraków
Auto: Ibiza
25 Paź 2011, 13:55
Jakby to były panewki to by ci wyskakiwala kontrolka od oleju na desce takze kolega wyzej ma racje.
kordyll94
Miejscowość: Siedlce
Auto: Fiat Seicento 0.9
01 Lis 2011, 17:15
Wymieniłem popychacze i ten dźwięk jednak został mimo że popychacze też juz się kończyły. Wymieniłem przy okazji uszczelniacze zaworowe. Jak mogę sprawdzić czy te tulejki sworznia na tłokach padły ? Czego powinienem się spodziewać ?
oldsoul
    Mazda CX-5 samochodem roku w Japonii
    Mazda CX-5 otrzymała tytuł Samochód Roku 2012-2013 w Japonii. 29 listopada br. Japoński Komitet Samochodu Roku ogłosił wyniki głosowania. CX-5 to pierwszy model Mazdy wyposażony w pełną gamę technologii SKYACTIV, w ...
01 Lis 2011, 18:10
Gdy kupiłem 190-tkę,po ok.5000 km pojawił się podobny dźwięk ,ale ciśnienie oleju było na maksa calutki czas,do czasu, tuż przed przekręceniem się panewki ciśnienie oleju zaczęło pulsować i spadło o połowę(byłem w trasie),pojawił się metaliczny zgrzyt i koniec z jazdy,tutaj też tak może się stać.
