Stuki i wyciek z ikladu kierowniczego
12 Wrz 2010, 21:47
własnie dzis cos zauwazylem ze stuka mi cos jak jade bylem na szarpaku i wszystko ok poza lekkim luzem w swozniu lewego wachacza. wiec przyjrzalem sie temu blizej jak na wylaczonym silniku pokrece kierownica slychac jak by stuk jak by cos w cos uderzalo. ale nie widac nigdzie co to jest jak by miedzy kolumna a maglownica. dodatkowo w mniejscu gdzie kolumna wchodzi w sciane grodziowa jest czerwony olej od wspomagania co robic jak zinterpretowac powyzsza usterke??
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
12 Wrz 2010, 22:44
a przypadkowo kolega nie ma przekładni z opla?
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
12 Wrz 2010, 23:00
może dobrze jak tak się /przekładnia/ wkurza, że jej coś nie pasuje...
sorry ale nam tez ...dla naszego wspólnego dobra
sorry... bez złośliwości
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
17 Wrz 2010, 18:52
Witam
Mam podobny problem,wyciek raczej symboliczny 0,8l na 15000 km. Ale stuki narastają.
Czy wiecie jak odróżnić maglownice land rovera od opla bez demontażu?
piotr R
Miejscowość: WGM
17 Wrz 2010, 20:20
wejdz na allegro i zobacz na zdjeciu oferty -ale te w cenie ok 2tys zł
pod maską zobacz na mocowania czy są naturalne / pasujące /,
nie wiem czy w kabinie widać pod deską ; przerabiany- SPAWANY wałek do kolumny -
mam oryginał TRW , ale kiedyś widziałem taki niewypał GM :mrgreen:
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
18 Wrz 2010, 10:16
ok okazalo sie ze to niekoniecznie magiel bo wybity jest sworzen wachacza i to dosc znacznie najpierw jest to do zrobienia. a powiedzcie mi bo musze jeszcze wymienic te tuleje co sa na tylnym zawieszeniu ktore odchodza skosnie od piasty, takie dlugie rurki okolo 2cm grube czy moge to zrobic samemu to chyba wystarczy odkrecic i wymienic i skrecic tak?? czy jakas wieksza filozofia
rafciuch
    Wyprawa na narty: jak się do niej przygotować?
    Rodzinna wyprawa na narty może okazać się wspaniałą przygodą. Im więcej śniegu, im nowocześniejsze wyciągi i piękniejsza okolica – tym więcej wspaniałych wspomnień z takiego wyjazdu. By móc jednak korzystać z ...
18 Wrz 2010, 20:22
Obejrzałem swoją przekładnię kierowniczą, wygląda na oryginał, porównałem z Alego i Haynes .
Mocowania na swoim miejscu, żadnych spawów, otwór do kabiny wykonany mało finezyjnie.
Mam luzy na drążkach kierowniczych od strony przekładni 1max2 mm góra- dół, ale stukają donośnie. Znalazłem wyciek, jest w miejscu gdzie maglownica przechodzi w kolumnę kierowniczą.
Mam nadzieje że uda się wymienić uszczelniacz bez demontażu całości . Czy ktoś z was już to robił ?
piotr R
Miejscowość: WGM
18 Wrz 2010, 20:34
witam,
sprawdz czy luż jest w tulejce na końcu drążka czy luz góra dół jest na suwaku -prowadnicy przekładni, jak na suwaku tzn już wypracowana przekładnia
zdjąłbym przekładnie i dał do speców od przekładni kierowniczych przy okazji teżuszczelnią
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
18 Wrz 2010, 20:36
piotr R napisał(a):Mam nadzieje że uda się wymienić uszczelniacz bez demontażu całości .
Nie masz najmniejszej szansy na taki sposob naprawy... :!: :!:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
18 Wrz 2010, 21:04
Teoretycznie dostęp jest znośny. Nie znam knstrukcji tej przekładni,Haynes też nie wdaje się w szczegóły . :sad: dzięki
piotr R
Miejscowość: WGM
