Stuki w zawieszeniu Honda CR-V ll
07 Lip 2021, 18:18
Witam i mam problem z moja hania zrobilem remont na warsztacie zawiechy przód tuleje stabilizatory gumy stabilizatora amory kompletne z poduszkami i innymi pierdolami bylem na szarpakach i mówią ze jest ok a stuka dalej na nierownasciach maluch juz niewiem co tu robic na 3 warsztatach bylem mówią ze jest ok od 3 tygodni walczę i sie poddaje moim zdaniem to wina amorow ze zle złożone bo prawe czy lewe ten sam stuk mial ktos cos takiego
Zuk
07 Lip 2021, 18:47
Zuk napisał(a): zrobilem remont na warsztacie zawiechy przód
łączniki drążka stabilizatora tez wymieniałeś.... :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
07 Lip 2021, 21:55
Tak byly wymieniane
Zuk
07 Lip 2021, 23:29
Zuk napisał(a):Tak byly wymieniane
Jeżeli łączniki były wymienione to proponuję Ci coś takiego: trzeba podjechać na warsztat,SKP i wykonać coś takiego. Wjechać na kanał/czasami nie na podnośnik/ i samochód pobujać na boki/ 2 osoby/.Do kanału niech wejdzie kumaty człowiek-mechanik-diagnosta i jeżeli w trakcie tego bujania będzie słychać stuki to musi to wyłapać po odgłosie,dotykać ręką. Nie mówię że to jest pewne na 100% ale od czegoś trzeba zacząć....
Ps. nie można wykluczyć że coś zostało niewłaściwie dokręcone..... :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Czy zawsze trzeba kupować nowy akumulator?
    Zimny, mroźny poranek. Twój samochód pokryty lodem po minusowej temperaturze w nocy. Wsiadasz, chcesz jak najszybciej go odpalić i rozgrzać. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce silnik jednak ani drgnie. Akumulator ...
    Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
    Automatyczne włączanie świateł to prosty system, działający w oparciu o mierzący natężenie światła czujnik zmierzchu. Dzięki niemu światła mijania są automatycznie uruchamiane w momencie gdy zapada zmrok lub auto wjedzie ...
