Suzuki samurai - Problem z przednim mostem
28 Sty 2011, 17:00
Mam podobny problem, tyle że w samuraiu, też przy obciążeniu coś z przodu "tyrczy" i nie wiem od czego zacząć, czytałem ten post tyle tylko że u mnie nie ma sprzęgiełek a przynajmniej ich nie widać na zewnątrz. BRODATY poradź jak się do tego zabrać :)
iro6
Miejscowość: Dębno
28 Sty 2011, 17:32
iro6 napisał(a): u mnie nie ma sprzęgiełek
No to masz spokuj, jak czegoś nie masz to się nie może zepsuć :mrgreen: :wink:
A tak poważnie to zwróć się lepiej do Jogi4x4,, samuraisj700 albo do pocieszny. Oni napewno są dużo bardziej doświadczeni niż ja :wink:
Ostatnio edytowany przez BRODATY, 28 Sty 2011, 20:33, edytowano w sumie 1 raz
nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem... ;)
BRODATY
Miejscowość: Muhlhausen ;)
Auto: Nissan Terrano II
Silnik: 2.4 KA24E 124KM
Rok produkcji: 1995
28 Sty 2011, 17:42
ok dzięki, może zobaczą ten temat, a ja chyba mam stałe sprzęgiełka, blady jestem jeszcze w tym temacie ale widziałem na aledrogo coś podobnego [link do oferty na Allegro wygasł] i moje z zewnątrz wyglądają tak samo, najlepiej by pasowało żeby to były sprzęgiełka bo bym sobie sam poradził z naprawą,
iro6
Miejscowość: Dębno
28 Sty 2011, 17:53
Stałe zabieraki są najtrwalsze i najprostrze w budowie więc nie powinno być wielkiego problemu ze zdiagnozowaniem jeśli to one nawaliły. Tylko, że rozwalić zabieraki nie jest tak łatwo więc istnieje możliwość, że to coś innego :roll:
Nie ma co rozmyślać tylko trzeba złapać za klucz odkręcić sześć śrub i kuknąć co się tam dzieje. Jeśli to nie w tym problem, to przy pomocy "starych wyjadaczy" coś się wymyśli :wink:
BRODATY
Rok produkcji: 1995
28 Sty 2011, 17:58
:) ok, lece do garażu i sprawdzam i za chwile będzie wiadomo czy to sprzęgiełka czy też coś innego
[ Dodano: 28 Styczeń 2011, 19:42 ]
dzisiaj chyba nie pójdę, bo przyszedł sąsiad i omawiamy sens życia przy "wyborowej" :)
[ Dodano: 28 Styczeń 2011, 21:02 ]
a jednak się udało, poszedłem odkręciłem sprzęgiełka i są ok. ale jeśli włącze 4x4 kręci się jedno koło, ale jak je zablokuję to powinno się kręcić drugie, a się nie kręci, to co to może być????
iro6
Miejscowość: Dębno
28 Sty 2011, 21:13
Stałe zabieraki to nie sprzęgiełka, sprzęgi zapinają i rozpinają półoś przy stałych zabierakach półosie są na stałe zapięte. A terkotanie przy jeździe na wprost czy przy skręcaniu? Jak się mają przeguby?
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
Silnik: TD/DI-D/D4-D/CDI
    Mercedes Klasy V
    Solidny przód i wyjątkowe kształty. Skonstruowana z pasją, z myślą o radościach i wyzwaniach codzienności, nowa Klasa V oferuje zmienny układ wnętrza, a jednocześnie zapewnia imponujące wrażenia podczas jazdy. Przyciąga ...
28 Sty 2011, 21:14
Być może pół ośka mówi pird*** nie robię :mrgreen: :?: A jeszcze powiedz mi stoją ci koła pros tzn nie są pochylone :?:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
28 Sty 2011, 21:22
koła stoją prosto, stało się to wszystko po wywaleniu stabilizatora na dużym wykrzyżu, jak jadę bez obciążenia to spoko, ale wystarczy mały pagórek to właśnie tyrczy i przód nie ciągnie, nie wiem od czego zacząć, czy rozbierać od strony koła czy rozbierać most od środka???
iro6
Miejscowość: Dębno
28 Sty 2011, 21:24
samurajsj700 napisał(a):Być może pół ośka mówi pird*** nie robię :mrgreen: :?: A jeszcze powiedz mi stoją ci koła pros tzn nie są pochylone :?:
Ale w sensie złapał wykrzyż czy pogiął most? Kumpel jak zgiął swój do przód robił dalej :mrgreen:
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
28 Sty 2011, 21:27
most jest prosty chyba:)
iro6
Miejscowość: Dębno
28 Sty 2011, 21:28
Jakby był lekko podgięty to przód by robił a jakby był mocno podgięty to nie dało by się tego nie zauważyć :mrgreen:
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
28 Sty 2011, 21:29
Chodzi o wykrzyż ( aczkolwiek widziałem przypadek "uśmiechu" mostu w Santanie :mrgreen: ) :mrgreen: ale też jest taki motyw że mogły mu się rozsypać łozyska :wink:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
28 Sty 2011, 21:30
Więc co to może być w takim razie? Przegub?
Ostatnio edytowany przez BRODATY, 28 Sty 2011, 21:35, edytowano w sumie 1 raz
BRODATY
Rok produkcji: 1995
28 Sty 2011, 21:31
no to na pewno jest prosty, w nic nie przywaliłem tylko wykrzyżowało go mocno tył przyparło do pagórka, myślałem że dam w gary i pójdzie na wstecznym a on zrobił wtedy upsssss i pryttttt :(
iro6
Miejscowość: Dębno
28 Sty 2011, 21:33
Skoro nie zabierak to może faktycznie przegub, trzeba to sprawdzić bo z fusów nikt nie wywróży.
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
