SUZUKI VITARA 2.0 24V 97r. Luz pedału sprzęgła.
13 Wrz 2007, 11:33
Witam. Jest luz pedału sprzęgła i nie wysprzęgla dobrze. Są problemy z włączeniem jedynki i wstecznego. Czy jest jakaś regulacja?
ambek77
13 Wrz 2007, 12:04
Jeśli to nie jest luz samego pedału, to wskakuj pod auto, znajdź linkę sprzęgła i podkręć na regulacji. Znajdziesz linkę na 100% innej z regulacją nie widać. :wink:
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
13 Wrz 2007, 12:08
Sprzęgło jest hydrauliczne.
ambek77
13 Wrz 2007, 16:18
to może za mało oleum :wink:
Gruzin
Miejscowość: Kielce
13 Wrz 2007, 19:16
ambek77 napisał(a):Sprzęgło jest hydrauliczne.
w V6 jest sprzęgło hydrauliczne? :shock: człowiek uczy się całe życie. :wink:
sprawdź olej jak Gruzin prawi.
i wodziki na wejściu drążka do skrzyni.
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
13 Wrz 2007, 19:41
Karol avatara masz przestarzałego :mrgreen:
Gruzin
Miejscowość: Kielce
    SKODA Yeti zwycięzcą w raporcie niezawodności
    SKODA Yeti okazała się najbardziej bezawaryjnym autem według raportu niezawodności GTU oraz w badaniach Which? Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego (GTU) skomponowało listę modeli, które uzyskały najlepszą ...
14 Wrz 2007, 09:28
Już naprawiłem. Znalazłem regulacje. Dzieki.
ambek77
14 Wrz 2007, 17:45
Cieszymy się, że problem rozwiązany.
Machałem Ci Piotr dzisiaj, koło Rolmetu. Wracałeś do Kielc. Ja swoim płaskim pomykałem.
Avatar zmieniony :wink:
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
14 Wrz 2007, 20:09
Karson napisał(a):Cieszymy się, że problem rozwiązany.
Nie widziałem :cry:
Wiesz na płaskie się nie zwraca uwagi :wink:
Gruzin
Miejscowość: Kielce
