Suzuki vitara sidekick - sprzęgło
04 Lip 2008, 21:16
Witam wszystkich użytkowników - prosząc o poradę - posiadam amerykańską wersję suzuki vitary z roku 1990. Super samochodzik tyle że sprzągło potwornie ciążko chodzi - rozumie że jest na samej lince bez wspomagania lecz mimo to powinno chodzić o wiele lżej.
Co może być i czy robić to teraz czy czekać co dalej będzie
pozdrawiam i dziękuję za pomoc :)
suzuki sidekick
mrowka
Miejscowość: 3miasto
08 Lip 2008, 07:32
zgadza się, sprzęgło jest na lince. ale nie powinno ciężko chodzić! może linka jest zasyfiona lub zapieczona? zajrzyj pod auto, znajdziesz ją pod spodem i zobacz w jakim jest stanie - może trzeba będzie ją wymienić.
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
08 Lip 2008, 09:53
To pierwsze co zrobiłem wyczyściłem i przesmarowałem linkę - niestety niepomogło, sama linka odłączona od sprzęgła działa lekko. Podejrzewam że może zacisk w sprzęgle jest kiepski? możliwe ? .....
suzuki sidekick
mrowka
08 Lip 2008, 13:13
w takim razie musisz zrzucić skrzynię i obejrzeć tarczę z dociskiem - może już czas na wymianę :wink:
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
13 Lip 2008, 08:13
Ta skrzynia to ze 100 kg waży - jakim sposobem ją najlepiej wyciągnąć ??
suzuki sidekick
mrowka
13 Lip 2008, 14:09
najlepiej nie samemu :wink:
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
    Samochód dla niepełnosprawnego kierowcy
    Odsetek osób niepełnosprawnych w Polsce wynosi ponad 12% mieszkańców, czyli 3,1 mln obywateli. Podobnie sytuacja kształtuje się w całej Europie. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu ...
    Płyn hamulcowy - nasze bezpieczeństwo na drodze
    Stan płynu hamulcowego nie jest badany w czasie obowiązkowych przeglądów przez Stacje Kontroli Pojazdów, ale doświadczenia mechaników jasno pokazują, że po polskich drogach porusza się wiele aut, w których ...
15 Paź 2008, 17:49
ja też mam problem ze sprzegłem a dokładniej z dociskiem który chyba swoje już wysłużył;) i stąd moje pytanie: czy docisk od Vitary będzie pasował do Sidekick'a ? czy części do Vitary i Sidekick'a czymś się różnią?
Z góry dzięki za odpowiedź ;)
pioter_malin
16 Paź 2008, 08:37
to są te same auta tylko z różną nazwą i dedykowane na różne rynki. niemniej... mogą się różnić w szczegółach. pytając w sklepie o daną część podawaj po prostu VIN auta i sprzedawca dobierze Ci po nim idealnie pasującą część.
przy potrzebie wymiany docisku, tudzież innych elementów sprzęgła należy pamiętać o jednym: sprzęgło wymieniamy zawsze kompletne - tarczę, docisk itd :idea:
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
19 Paź 2008, 14:16
dziękuję za szybką odpowiedź:)
chciałbym jeszcze tylko wiedzieć gdzie mogę znaleźć numer VIN na swoim Sidekicku? czy jest to miejsce z góry narzucone przez producenta i w każdym modelu jest tak samo zlokalizowane?
pzdr i dziękuję
pioter_malin
20 Paź 2008, 08:01
w dowodzie rejestracyjnym
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
20 Paź 2008, 10:25
czyli VIN to inaczej numer nadwozia jak rozumiem ;p
dzięki:)
pioter_malin
