Suzuki Wagon R+ Wycie na piątce
07 Paź 2008, 19:36
Witam, przy prędkości około 50-70 km/h na 5 biegu słychać lekkie wycie ze skrzyni. Nie jest jakoś szczególnie głośne, ale wyraźnie słyszalne. Ustaje po przekroczeniu pewnej prędkości. Na innych biegach jest normalnie. Czego to może być objaw, a może wszystko jest ok? Jestem posiadaczem tego samochodu od 2 tygodni i już od kupna ten problem występował. Rocznik 2004, przebieg 40 tys.
Prorok44
  • 07 Paź 2008, 19:46
    Za mała prędkość na 5-tym biegu i dlatego. Jakie masz obroty silnika przy tej prędkości?
    v40
    07 Paź 2008, 19:59
    Nie pamiętam dokładnie, musze sprawdzić, ale zdaje się że pomiędzy 2-2,5 tysiąca.
    Prorok44
    08 Paź 2008, 19:05
    Prędkość około 70km/h to jakieś 2000 obrotów. Sprawdziłem dzisiaj poziom oleju w skrzyni, jest nieco poniżej korka wlewu (jakieś 1-2 cm). Przy korku wylewu jest ciemny i widać niewiele drobnych opiłków, przy korku wlewu żółty (sprzwdzałem na zimnym silniku). Czy niewielka iloścćopiłków jest normalna?
    Prorok44
      Jak poruszać się po kierownicy?
      Prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo jazdy, ponieważ właśnie dzięki niej kierowca ma kontrolę nad układem kierowniczym i zawieszeniem. Tylko prawidłowe trzymanie koła kierownicy umożliwia ...
