REKLAMA
bodziokardasz napisał(a):(...)druga sprawa że na krętych drogach powinno się unikać jazdy na "długich" właśnie dlatego że łatwo w ten sposób oślepić innych,
safari napisał(a):Gdzieś czytałem opinię, że niektórzy źle robią zmieniając światła drogowe na mijania, gdy tylko gdzieś tam hen przed sobą zobaczą auto. Wtedy spory odcinek jadą prawie w "ciemnościach" i jest krótki czas reakcji, gdy na drodze pojawi się np. jakieś zwierze, czy przeszkoda w postaci leżącego drzewa, stojącego auta () etc.
według kodeksu zmieniasz światła drogowe na mijania jak tylko zobaczysz pojazd/pieszego poruszającego się z naprzeciwkasafari napisał(a): Generalnie wg kodeksu na światła mijania zmieniasz wtedy, gdy jadący z przeciwka to robi. To jest znak, że Ty go oślepiasz i też powinieneś przełączyć na mijania.
tu może być kwestia wypalenia reflektorów, lustro nie robi już swojej pracy tak jak powinnoqki007 napisał(a):Inaczej sprawa ma się w drugim moim samochodzie -> C3. Tam na mijania w nocy widzę tylko kilka metrów do przodu a dalej noc.. Światła "niby" są dobrze ustawione (na przeglądzie nikt nie krzyczy itp.), wysokość wyregulowana zależnie od obciążenia.. Więc do zależy od lamp.
Dishman napisał(a):Bodajże w Mercedesie E-klasa jest doświetlanie zakrętów, ale inteligentne. Włącza się w momencie wrzucenia kierunkowskazu, ale współpracuje z czujnikiem zmierzchu. W słoneczny dzień nie grozi nam że się włączą i jak te ciołki będziemy sobie doświetlać zakręt. Czyli włączają się tylko w nocy.
Jak widać wystarczy pomyśleć, a już jest dużo lepiej.
pocieszny napisał(a):tu może być kwestia wypalenia reflektorów, lustro nie robi już swojej pracy tak jak powinnoqki007 napisał(a):Inaczej sprawa ma się w drugim moim samochodzie -> C3. Tam na mijania w nocy widzę tylko kilka metrów do przodu a dalej noc.. Światła "niby" są dobrze ustawione (na przeglądzie nikt nie krzyczy itp.), wysokość wyregulowana zależnie od obciążenia.. Więc do zależy od lamp.
non stop na mijania to daje mocno po lustrach widzę to po moich soczewkach po 4 latach świecą o wiele gorzej niż zaraz po założeniuqki007 napisał(a):Że w C3 wypalone reflektory? Wątpię z racji przebiegu 45k km, rocznik co prawda 2003 ale bardziej przebieg w tej chwili się liczy..
