Musisz poszukać czy będą już gotowe do zamontowania zamiast zaślepek (załączam zdjęcie zaślepek które pewnie masz) Można też pomyśleć nad własnym wkomponowaniem ledów w te zaślepki ale lekko i prosto nie będzie bo są one głębokie i do tego pod sporym kątem zamieszczone. Chyba w twoim przypadku jak nie znajdziesz dedykowanych takich kratek z ledami to najlepiej i najprościej będzie założyć podłużne pod rejestracją zachowując odpowiednie odstępy.GismO83 napisał(a):Prosze o informacje czy w ogóle są Ledy na to miejsce i gdzie je można kupić ?
Legalnie nie bo halogen nie ma homologacji do jazdy dla świateł dziennych ale jak tak zrobisz to oczywiście będą świeciły i żarówkę led też założysz z tym akurat nie ma problemu. Przy takiej instalacji niestety będzie oślepiał innych i narażasz się na utratę dowodu rejestracyjnego i tego że samochód nie przejdzie przeglądu jak diagnosta wykryje tak założone światła. Więc sporo jest na nieGismO83 napisał(a): pytanie teraz czy jeśli zmienię żarówkę 27W na Led to będzie mozna tego używać do jazdy dziennej ?
Tak kupujesz ledy i później musisz sobie je ładnie wkomponować w atrapę. Myślę że ona jest sztywna i można by było je nawet przykleić do niej jak już wytniesz otwory od strony wewnętrznej tak żeby to wszystko ładnie wyglądało.GismO83 napisał(a):z przodu jest wszędzie grill w kształcie mniej więcej plastra miodu, tzn że musiałbym po prostu wyciąć w tym otwory na ledy ?
Kup takie z homologacją i nie kupuj tych najtańszych bo to lipa straszna. Dobre powinny kosztować min. 120zł zresztą jak wybierzesz podrzuć linki to pomogę w wyborze.GismO83 napisał(a):jakie są wytyczne montażu takich świateł ?
Też jestem ciekaw gdzie je zamontował w sumie mi pasują w jednym miejscu, tam gdzie halogeny tylko ciekawe jak jest rozwiązany problem z mocowaniem w tym miejscu.GismO83 napisał(a):czy mógłbyś podesłać zdjęcie jak to u Ciebie wygląda ?
No właśnie nie jest, miejsce jest zupełnie inne zerknij na zaślepki z pierwszego postu. Trzeba mocno kombinować żeby tam wpasować okrągłe światła. Na pewno trzeba by było dorabiać jakieś osłony.lkuszmiruk napisał(a):miejsce na lampy jest takie samo
Baza z danymi technicznymi samochodów marki HYUNDAI. Znajdziesz tu informacje o silniku (moc, pojemność, moment obrotowy itp.), wymiarach nadwozia, spalaniu (trasa / miasto / średnie), osiągach, ukałdzie hamulcowym i jeszcze wielu innych parametrach które dotyczą tego modelu.
Sprawdź: dane techniczne HYUNDAI
