Światła stopu Cadillac Bls
30 Cze 2020, 18:47
Dzień dobry wszystkim. Jestem właścicielką Cadillaca Bls z 2006r i mam problem ze światłami stopu, które palą się cały czas po odpaleniu samochodu. Na panelu wyskakuje mi kontrolka od absu i od tego momentu światła stopu palą się cały czas przy odpalonym aucie. Po uruchomieniu zapłonu światła stopu działają idealnie ale po odpaleniu silnika palą się cały czas. Żarówki zostały wymienione i nic to nie dało. Czujniki też zostały sprawdzone i jest bez zmian. Czy ktoś z Was ma może pomysł od czego tak się stało, jaka może być przyczyna? Będę bardzo wdzięczna za pomoc. :)
Kamila898
  • 01 Lip 2020, 09:48
    Kamila898 napisał(a):Po uruchomieniu zapłonu światła stopu działają idealnie ale po odpaleniu silnika palą się cały czas.
    Tu trzeba sprawdzić czujniki od ABSu. Być może tam jest jakiś problem.
    Generalnie dziwna sytuacja że przy włączonym zapłonie jest ok, a po odpaleniu silnika już nie.
    W tym przypadku czujnik stopu i ręcznego można wykluczyć.
