Światło cofania nie świeci
20 Cze 2008, 18:13
Mam Mondeo1.8td i nie swieci mi swiatlo cofania.Czujnik jest sprawny bo po wlaczeniu recznym dziala.Co moze byc przyczyna tego ?Ktos podpowie?
karso
Karol S
Miejscowość: stargard
21 Cze 2008, 08:38
A co oznacza,że po włączeniu ręcznym świeci?
21 Cze 2008, 09:36
reczne wlaczenie znaczy , ze wyjalem czujnik i wlaczylem go z pominieciem skrzyni biegow.Swiatlo cofania swiecilo za kazdym razem.Po zamontowaniu ponownym swieci tylko jak dociska sie lewarek zmiany biegow. Po puszczeniu lewarka swiatlo gasnie.
karso
Karol S
21 Cze 2008, 15:26
W takim przypadku,jest albo coś nie tak z mechanizmem włączającym ten włacznik w skrzyni biegów,albo ktoś wymieniał ten czujnik i założył nie od tego modelu,krótszy.
21 Cze 2008, 15:39
ten czujnik jest w tym aucie od dawna. I wszystko bylo ok. Stalo sie to nagle.Moze cos wyrobilo sie w skrzyni biegow.
karso
Karol S
22 Cze 2008, 21:55
Być może "wyklepał" się ten bolec w tym czujniku,który łączy styki.Albo w skrzyni wyrobił się ten popychacz.Mógł też poluzować się sam czujnik.Sprawdz,czy da się go wkręcić.A jak nie,to musisz go wykręcić i sprawdzić końcówkę tego bolca włączającego.Jak jest ok,to będzie trzeba sprawdzić w skrzyni.
