W moim Fiacie podczas jazdy czasem odłącza się turbosprężarka, co powoduje oczywisty problem w postaci spadku mocy silnika i związanych z tym problemów np. przy wyprzedzaniu na autostradzie. Nie zauważyłem żadnych konkretnych przyczyn to powodujących, z mojego punktu widzenia dzieje się to w sposób losowy. Co gorsza, tytułowa
kontrolka nie jest zsynchronizowana z turbosprężarką, tzn. pali /nie pali się przy działającej prawidłowo jak i nie. Co może być przyczyną i jak ją usunąć? Czy konieczna będzie regeneracja turbosprężarki czy przyczyna jest / może być inna?
Dzięki z góry za pomoc.
