Świecąca się kontrolka ładowania
22 Sie 2007, 17:57
Witam.
Mam oto taki problem
Podczas jazdy świeci mi się kontrolka ładowania, natężenia śiwecenia zależne jest od obrotów silnika, im wyższe obroty tym jaśniej się świeci,
Na biegu jałowym kontrolka gaśnie.
Jak narazie sprawdziłem napięcie paska klinowego jest OK.
Czy macie drodzy forumowicze jakieś sugestie gdzie może tkwić przyczyna problemu.
Problem występuje od kilku dni auto jeździ poprawnie jedynie troszku w ostatnich tygodniach wzrosło mi zużycie paliwa.
Dodatkowo parę dni temu odpadł mi tłumnik i chwilowo jeżdżę bez czy może być tu jakieś powiązanie?
Z góry dzieki i pozdrawiam.
djk00
  • 22 Sie 2007, 18:13
    Sprawdzałeś szczotki w alternatorze?
    Kasik
    Zdjęcia: 99
    Miejscowość: Opolskie
    22 Sie 2007, 18:47
    djk00: Wzrost troszkę zużycia paliwa ma związek z "odpadłym" tłumikiem, ale nie z opisanym zjawiskiem żarzenia kontrolki ładowania. Natomiast jazda bez tłumika może skończyć się mandatem. :wink:
    ...czy wypada tak napadać...?
    kardio
    Miejscowość: Chrobrego.
    22 Sie 2007, 21:13
    podejzewam diody wzbudzenia lub dodatnie
    DAWID-89RW
    Miejscowość: Chełmza
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Citroen BX 16 RS
    29 Sie 2007, 20:15
    Wymieniłem regulator na nowy.
    kontrolka dalej się świeci z tym że na wyższych obrotach gaśnie, czy dzieje się tak bo nowe szczotki muszą się dotrzeć?
    Czy możę sam powinienem potraktować je papierem ściernym.
    Za podpowiedzi z góry dziękuję.
    djk00
    29 Sie 2007, 21:16
    A diody mierzyłeś czy sa dobre?
      Audi A3 Sportback g-tron
      Audi A3 Sportback g-tron to wielki krok marki na drodze ku zrównoważonej mobilności. Kompaktowy pięciodrzwiowy samochód, który zadebiutuje pod koniec 2013 roku, do napędu wykorzystuje Audi e-gaz, paliwo ...
    30 Sie 2007, 07:22
    To nie zalezy od szczotek :shock:
    DAWID-89RW
    30 Sie 2007, 12:33
    Zależy od szczotek,diód i regulatora.
    30 Sie 2007, 23:03
    No właśnie czytałem że przyczyną może być też mostek, Jak moge to sprawdzić? i czy muszę rozebrać alternator żeby to zrobić czy można sprawdzić diody bez wymontowywania go?
    Pozdrawiam
    djk00
    31 Sie 2007, 08:29
    Trzeba rozebrac alternator i kazda dioda sprawdzic w kierunku przewodzenia i w kierunku zaporowym :D
    DAWID-89RW
    03 Wrz 2007, 18:32
    Panowie czy mostek prostowniczy i regulator napięcia są zamienne w Magnetonie 55A i 70A
    Pytam bo na allegro kolesie którzy sprzedają te części to jedni mowią że tak a inni że nie.
    Czy ktoś może rozwiać moje wątpliwoście.
    Z góry dzięki!
    djk00
