Świecące się kontrolki
19 Gru 2011, 22:28
Od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka poduszki powietrznej i kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem. Kontrolkę poduszki wyłączyłem gmerając pod fotelem pasażera, niestety, nie wyłącza się komunikat przy zegarze: passenger airbag off. Co robić?
Co zrobić by kontrolka kierownicy znikła, zaznaczam że wspomaganie kierownicy działa prawidłowo. Płyn też jest ok.
siaraaa
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: suzuki reno 2.0
20 Gru 2011, 07:28
Uzupełnij dane - jakie auto ?? Bo w profilu masz suzuki a piszesz w dziale chevy'ego ..
Inaczej temat poleci do kosza ..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
20 Gru 2011, 11:30
"Pod oryginalną nazwą - Daewoo Lacetti - samochód był sprzedawany w Korei i nielicznych państwach, w których zachowano markę Daewoo. Pod nazwami:
* Chevrolet Lacetti oferuje się go w Europie Środkowo-Wschodniej, Europie Wschodniej, Turcji, na Cyprze, Malcie i na Wyspach Brytyjskich,
* Chevrolet Lacetti (hatchback) i Chevrolet Nubira (sedan i kombi) w Europie Zachodniej (bez Wysp Brytyjskich) i Skandynawii (bez Islandii),
* Chevrolet Optra w Ameryce Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej (bez Indonezji), Japonii, Kanadzie, RPA, na Bliskim Wschodzie, Guam i na Marianach Północnych,
* Chevrolet Optra (sedan) i Chevrolet Estate (kombi) w Indonezji,
* Chevrolet SRV (hatchback), Chevrolet Optra (sedan) i Chevrolet Optra Magnum (sedan z inną stylistyką nadwozia;przednie reflektory pochodzą z modelu SRV,natomiast nowy jest "gril", i silnikiem diesla) w Indiach i Pakistanie,
* Buick Excelle w Chinach i na Tajwanie,
* Holden Viva w Australii i Nowej Zelandii,
* Suzuki Reno (hatchback) i Suzuki Forenza (sedan i kombi) w USA i na Portoryko. "
Ostatnio edytowany przez silvo44 20 Gru 2011, 14:58, edytowano w sumie 2 razy
Powód: usunąłem treści zbędne .. reg pkt 7, 10d, 10g ..
siaraaa
20 Gru 2011, 14:53
To może napisz co masz napisane w DR .. Bo chyba nie wszystkie te nazwy !! :shock:
siaraaa napisał(a):Co robić?
Ja to bym zaczął od podociskania kostek .. ale zbyt mało się znam .. a może reset kompa pomoże ..
Pozdro
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
21 Gru 2011, 14:52
a jest może na tym "forum samochodowym" ktoś kto się zna na samochodach, bo moderator to tylko na brylowaniu.
siaraaa
21 Gru 2011, 15:33
Twój samochód to "Daewoo Lacetti" czy "Chevrolet Lacetti" przypuszczam że to drugie.
Jeżeli poduszki nie były ruszane to problem może być w jakimś połączeniu kabli lub w sterowniku.
Żeby wyłączyć komunikaty najlepiej by było podłączyć komputer i sprawdzić w czym jest problem (naprawić). Kiedyś miałem problem z poduszką kierowcy okazało się że kabelek pod siedzeniem kierowcy był w peszlu przerwany i nie zawsze kontaktował.
Pozdrawiam,
Admin
Administrator
Miejscowość: Warszawa
Auto: Nie mam
    Opel Mokka crossover produkowany będzie w Europie
    W 2014 roku Opel rozpocznie produkcję crossovera Mokka w zakładzie w Saragossie (Hiszpania). Wysoki poziom globalnego popytu na kompaktowe SUV-y daje dodatkowe możliwości wykorzystania mocy zakładu. Opel Mokka będzie produkowany ...
    Skoda Citigo - samochód do miasta
    Do miejskiego malucha z Czech należy około 17 proc. rynku. Od stycznia do kwietnia 2019 zarejestrowano 961 egzemplarzy. To najmniejszy samochód czeskiej marki, produkowany od 2011 roku w Bratysławie, razem z VW up! ...
22 Gru 2011, 07:37
Administrator napisał(a):"Daewoo Lacetti" czy "Chevrolet Lacetti"
Tego chyba sam nie wie ..
Nie reaguje na prośby, ma problem ale nie potrzebuje pomocy - wpadł tu tylko po to aby się pokłócić bo ma ciut gorszy dzień ..
Za prywatne wycieczki ode mnie ma warna ..
Administrator napisał(a):okazało się że kabelek pod siedzeniem kierowcy był w peszlu przerwany i nie zawsze kontaktował.
silvo44 napisał(a): bym zaczął od podociskania kostek
Hmm, czy ktoś zaczyna naprawę od wymiany poduszek ?? Czy lepiej sprawdzić połączenia ??
Może siaraaa w końcu zrozumiesz, że naprawianie ,,po kabelkach'' to nie proste zajęcie - wszak to jest ,,forum samochodowe'' a nie Dyskusyjne Forum Jasnowidzów ..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
30 Gru 2011, 00:05
Kolego Twoj komunikat informuje o nieczynnej pod. pow. po stronie pasażera, może to mieć związek z wyłacznikiem poduszki o ile go posiadasz. Jeśli nie, to usterka powstała np podczas rozruchu auta z rozładowanym akumulatorem (ledwo krecił) spadki napięcia powodują zapis usterki w układzie SRS.
Tylko nieliczne marki i modele resetują się same bez podłączania kompa pod układ poduszek, więc proponuję odłączyć akumulator i odczekać 10 min nastepnie odłączyć kostkę od napinacza pirotechnicznego i poduszki pasażera nastepnie "psiknąć" :lol: tam jakiś preparat typu "contact spray" ewentualnie WD-40 nast. wpiąć kostki, podłączyć akumulator i sprawdzić czy kontrolka gaśnie.
Informuję, że wszelkie naprawy i kontrole robisz na własną odpowiedzialność !!! zawsze istnieje ryzyko wybuchu !!!
robbydzia
Auto: citroen, chevrolet
