30 Maj 2008, 08:31
Niestety NGK nie ma w ofercie świec do twojego silnika.Te z silnika SOHC mogą się nie sprawować tak jak oczekujesz,ponieważ jest znaczna różnica mocy między 1,5 SOHC i 1,5 DOHC - 10kW.Pozostają ci Polskie Iskry SFE65PRS GAS(jest już zmniejszony odstęp elektrod).Wogóle z zamiennikami możesz mieć problemy.
A najlepiej zrobisz(jeżeli nie chcesz mieć problemów z układem zapłonowym),jak sprawdzisz jakie świece masz obecnie i kupisz takie same.Masz przynajmniej pewność,że na tym typie świec silnik pracuje jak powinien.A jak wkręcisz inne,to możesz mieć problemy z silnikiem.
