Świeci kluczyk nie pali - Hyundai i30 1.6 CRDI
05 Lut 2022, 07:48
Dzień dobry
Hyundai i30 1.6 CRDI świeci kluczyk nie pali.
Samochód z 2010 roku.
Świeci kluczyk nie pali.
Tydzień wcześniej było wymieniane sprzęgło.
Brak błędów.
Jakiś pomysł?, może to być powiązane.
Dzwoniłem do gościa od kodowania kluczyków i mówił że to raczej nie wina rozkodowania.
loret
05 Lut 2022, 16:54
Jeżeli chodzi ci o kontrolkę kluczyka na tle samochodzika, to jest to immo. Gaśnie ona dopiero po uruchomieniu silnika.
Jeżeli nie ma żadnego błędu, a silnik nie odpala, to może być szereg powodów. Od samego immo przez pompę aż do sterownika silnika.
25 Lip 2022, 10:39
Dziękuję za wyjaśnienie.
toraestep
25 Lip 2022, 10:52
MotoAlbercik napisał(a):Jeżeli chodzi ci o kontrolkę kluczyka na tle samochodzika, to jest to immo. Gaśnie ona dopiero po uruchomieniu silnika.
Gaśnie PODCZAS odpalania.
Jeśli kręci rozrusznik i mimo to ikonka się świeci, to padło IMMO. Najprawdopodobniej antena, ale warto sprawdzić drugi kluczyk.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
31 Sie 2022, 17:58
Ostatnio w moim po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie zadziałał,po kilkukrotnych próbach wyskoczyła ikonka z czerwonym kluczykiem z informacją,że jest problem z nim,po wyjęciu ze stacyjki i po włożeniu nie ma żadnej rekcji,rygiel nie funkcjonuje,nie przekręcę kluczykiem,po prostu nie działał,centralny,nic.Baterie dałem nowe,nic to nie dało,diodki w kluczyku migają,czyli jest sprawny.Miałem drugi,zapasowy,na nim zero problemów,czyli? Rozkodował mi się tamten na 100%,poszperałem po forach,oryginalne kluczyki mają tendencję do rozkodowywania się,kupiłem nowy w celu zakodowania(muszę mieć dwa)z wkładem NEC,który trzyma kod,nie rozkodowywuje się,w tym wypadku przydałby się kluczyk zapasowy,bez tego ani rusz,trzeba mieć dwa na wszelki wypadek.
    Dopasowane rozwiązania napędu quattro - technika
    Niezależnie od oferowanych w sprzedaży modeli, Audi pracuje nad wieloma nowatorskimi samochodami koncepcyjnymi. Każda koncepcja pociąga za sobą odpowiednio dopasowane rozwiązanie napędu quattro. W modelach kompaktowych A3, ...
