REKLAMA
Najlepiej spróbuj przekręcić wałem poprzez koło pasowe. Jak zakręci to dalej wymień świece sprawdź iskrę, uzupełnij paliwo, wymień olej w silniku, podłącz nowy akumulator i dopiero próbuj sprawdzać czy zagada.Kao napisał(a):Pierwsze co to sprawdź czy w ogole silnik się kręci
To jest silnik dwusuwowy. Olej dodajemy do paliwa . Odpowiedni i w odpowiedniej proporcji. Poza tym do sprawdzenia pompa paliwa . Być może będzie do wymiany membrana . Pompa tutaj nie jest napędzana mechanicznie a pneumatycznie. Gażnik wyczyścić , przedmuchać dysze. Wyczyścić platynki na przerywaczach. Tutaj nic nie odkręcać czy luzować. Inaczej będzie potrzebny czujnik zegarowy do ustawienia zapłonu . To wszystko jak pokręcenie wałem wyjdzie pozytywnie i będzie kompresja na cylindrach.Cichy77 napisał(a): uzupełnij paliwo, wymień olej w silniku
