Szalejący ABS i kontrola trakcji
06 Gru 2023, 10:13
Witam Serdecznie.
Pacjent chrysler grand voyager 3.3 2002.
A mianowicie szaleje ABS. Na postoju na luzie co chwilę załącza się pompa ABS. Na wsteczny potrafi się też załączyć. Jednak gdy się jedzie nie włącza się jedynie świeci się kontrola trakcji i nie działa ABS.
Błędy co dziwne jednocześnie dwa czujniki ABS przód.
Kamilwrona
07 Gru 2023, 17:39
W takim razie wiadomo co sprawdzać ( czujniki, czy mają z czego czytać oraz instalacja ( złącza, przewody ). Nie zakopałeś się gdzieś czasami przodem, nie zaryłeś gdzieś? Bo rzadko się zdarza, żeby oba czujniki na raz padły.
07 Gru 2023, 18:46
Właśnie nie. Dzisiaj podłączyłem kompa żeby sprawdzić błędy. I co ciekawe wartości prędkości na obu kołach skaczą. Mało tego nawet na postoju skacze prędkość. Podejrzewam że koronki umarły
Kamilwrona
08 Gru 2023, 10:18
Koronki w tym aucie można jak się nie mylę łatwo sprawdzić. Trzeba albo wejść pod auto na kanał, albo zdemontować koła. Nie koniecznie muszą być uszkodzone. Wystarczy, że się czymś zapchały. Dlatego pytałem, czy się gdzieś czasem kiedyś nie zakopałeś. Mogą też być zapchane rdzą, pyłem. Może wystarczy wyczyścić. Dziwne, że od razu oba koła. Mnie się coś takiego jeszcze nie zdarzyło. Ale wszystko możliwe. Same czujniki też można sprawdzić. Najważniejsze, żeby wiedzieć jakie są - czy indukcyjne czy Halla. Bo mierząc czujnik Halla można go uszkodzić. Jeżeli masz indukcyjne, to można zmierzyć ich rezystancję.
10 Gru 2023, 20:48
Na pewno dopadł je ząb czasu i są zardzewiałe. I tak myślę żeby je malutkim pilniczkiem wyczyścić.
Kamilwrona
    Jak prawidłowo siedzieć w samochodzie podczas jazdy?
    To, w jaki sposób siedzimy w samochodzie, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy. Ważna jest przede wszystkim odpowiednia pozycja za kierownicą, ale w razie kolizji pasażerowie siedzący prawidłowo mają również ...
